Författare Ämne: Något sjunkande nivå expansionskärl Nibe F1245 Jordvärme  (läst 1714 gånger)
Utloggad Leafy
  • Antal inlägg: 25
Hej.
Jag noterade häromdagen i samband med att den "riktiga" sommarvärmen kom att nivån i mitt expansionskärl hade sjunkit undan med ungefär 1cm jämfört med min senaste notering som var 30/12- 2020. Den noteringen kommer från att då bytte vi ut ett par spruckna muttrar på kb ledningen och fick då fylla på glykol då det försvann ut en del i samband med att ledningen byttes.
Samtidigt servades Niben (f1245) av "nibeutbildad" personal och ställdes på kontinuerlig drift i 10 dagar för att få väck luft m.m.
Kan det vara som så enkelt att värmen kommer, slangen expanderar och vätskan expanderar något och att jag har haft någon luft kvar som nu tryckts hela vägen och därför har nivån i kärlet sjunkit?
Haft lite porlande i rören med men inget nämnvärt som alltid dyker upp och den nivån som är nu verkar ha varit konstant ungefär 1 vecka eller 2.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Ja, det rör sig någon/några cm upp och ner över året.
Men har du verkligen glykol i systemet?! Det brukar vara sprit.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Leafy
  • Antal inlägg: 25
SV: Något sjunkande nivå expansionskärl Nibe F1245 Jordvärme
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2021, 16:18:50 »
// Magnus
Japp, det är glykol. Vet inte vad som var standard då men den ska vara byggd/installerad för 20-25 år sedan och pumpen byttes från en nibe fighter till dagens 2010. Mycket tack vare att det är glykol så höll jag på att missa den spruckna muttern eftersom det inte luktar så starkt. Men efter det kollades alla visuellt istället för på lukt.
Tack för svar!
