Författare Ämne: Värma källare på sommaren  (läst 4960 gånger)
Utloggad VP_Mats
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 juni 2021, 14:36:51 »
I vår villa har vi en oinredd källare och en krypgrund. I krypgrundsdelen finns det en stor fet avfuktningsventilation installerad som gör ett kanon jobb. Men den täcker inte källar-delen speciellt bra, och nu på sommaren så märker man att det bli rejält fuktigt där.
Som lösning på detta fick vi rådet att installera ett gäng element för att värma upp källardelen, och sedan låta avfuktaren ta hand om resten. I och med att vi har vattenburenvärme så var inte det något jättejobb.
Min fråga nu är hur jag bör ställa in pumpen för att få bra värme på optimalt sätt. Jag har varit inne lite och justerat värmekurvan utifrån lite tips från en annan tråd. Men det ger ingen bra värme nu när det börjar gå upp mot 25 grader.
Så frågan helt enkelt: Vad bör jag ändra på i inställningarna för att få ett bättre resultat, och är det något annat jag bör tänka på?
Värmekurvan är inställd på följande:
Kurva: 40
Min: 20
Max: 55
Kurva +5: 0
Kurva 0: 0
Kurva -5: 0
Värmestopp: 25
SV: Värma källare på sommaren
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2021, 15:22:57 »
För att det ska bli någon värme i källaren behöver man nog höja minsta temperaturen till 30 °C tror jag. Sedan även värmestopp till 30 °C. Får prova där någonstans. En avfuktare typ Woods skulle kanske också göra nytta om det är väldigt fuktigt? Antingen behöver man värma och vädra bort fukten eller köra avfuktare med minimal vädring.
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2021, 07:09:24 »
Spelar det inte också roll varifrån fukten kommer? Om fukten kommer med den varma sommarluften eller om den kommer in genom väggarna från fuktig mark. Om fukten kommer från marken och man höjer temperaturen, drar man inte bara ut mer fukt genom väggarna då?
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2021, 09:42:47 »
Aj, du skulle frågat här innan du installerade radiatorerna i källaren.
Det är mycket bättre att köra en vanlig luftavfuktare (typen med kompressor/kyldel) i källaren än att köra en värmepump mot några radiatorer i källaren och ha radiatorerna i resten av huset avstängda.
En värmepump mår inte så bra av att köra mot en liten vattenvolym, det blir många start/stopp då.
Jag har en liten billig avfuktare i tvättstugan som jag kör sommartid för att torka tvätten där.
Utloggad VP_Mats
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2021, 09:47:07 »
Det var Ocab som tipsade om element när de gjorde en besiktning, men jag vet inte om det är ett pest/kolera scenario då en avfuktare som någon annan nämnde kommer med risken att man drar in mer fukt genom de redan skruttiga väggarna, och då kanske en värmepump som får slita lite extra är värt det?
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2021, 10:28:13 »
Fukten finns i luften sommartid.
Luft som är 20 C kan kännas torr och fin, sänker du samma luft till 15 C blir den fuktig och kladdig, det beror på att relfukten följer temperaturen.
Kallare luft = högre relfukt.
Det innebär att man kan glömma att vädra ut fukten, den nya luften som kommer in har lika mycket fukt.
Det som funkar är att antingen höja temperaturen så att relfukten minskar eller torka luften (utan att växla ut luften).
Fuktvandringen genom väggen är så pass långsam att den knappast påverkar.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2021, 12:27:42 »
Egentligen borde OCAB ersätta dig med en avfuktare, för någon som vet hur en värmepump fungerar är det omöjligt att rekommendera radiatorer i källaren för att "värma bort fukten" - dels är det svårt och dels sliter det på värmepumpen - om du alls får det att fungera bra.
Bäst kanske vore att köra värmepumpen som elpanna med en fast framledningstemp, om det är möjligt.
En vanlig kompressoravfuktare gör annars ett bra jobb i fuktiga källare.
