Författare Ämne: Luftvärmepump eller AC  (läst 3878 gånger)
Utloggad ThommyN
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 juni 2021, 14:01:42 »
Det här kanske har besvarats många gånger tidigare, men hittade ingenting i forumet.
Vi bor i en villa på 119 m2 i Uppsala som är ansluten till fjärrvärmenätet samt har FTX-vent. Funderar nu på att installera en luftvärmepump eller en mer renodlad luftkonditionering, kanske någon av följande (eller liknande),
LLVP: Toshiba Shorai Edge / 35 (https://www.xn--toshiba-vrmepumpar-ttb.se/luft-luftvarmepumpar/toshiba-shorai-edge)
AC: Samsung WindFree Comfort 35 (https://www.polarpumpen.se/ac/ac-hemma/samsung/windfree-comfort-35-samsung)
Den senare är något billigare, ungefär 9000 kr inkl. installation. Är det bättre att satsa på luftvärmepumpen som kan hjälpa till att värme villan också?
Planlösningen kanske inte är optimal för bara en llvp. Har tänk sätta pumpen enligt pilen på den bifogade bilden.
SV: Luftvärmepump eller AC
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2021, 15:06:40 »
Samsung har inte fått bästa recensionerna om man säger så. Skulle satsa på någon modell som också kan ge bra med värme på vintern om man vill spara en del på fjärrvärmen. Finns t.ex. Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industries, Panasonic, Fujitsu, IVT och naturligtvis Toshiba. Tänk på hur luften blåser från innerdelen. Tror inte det blir bra att ha innerdelen precis vid soffan utan skulle leta efter en plats där man inte direkt känner luftdraget.
Utloggad ThommyN
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2021, 14:12:25 »
Tack för svar. Får bli någonting annat än Samsung...  :)
Ska kolla om det finns en luftvärmepump som har lägre höjd och får plats ovanför ytterdörren, har ungefär 33 cm. Så slipper man både ljud och luftdrag i vardagsrummet.
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2021, 14:21:36 »
Ja det blir säkert en bra plats. Hallen ser stor och luftig ut med stora öppningar till kök, vardagsrum och korridor. T.ex. finns Mitsubishi Electric Ninja FT35 eller FT50 som har en innerdel 28 cm hög. Det bör fungera bra med 33 cm till innertaket.
Utloggad ThommyN
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2021, 10:46:59 »
Ninjan är ju ganska liten. Såg även att Fujitsu och Fuji Electric har två pumpar, Fujitsu Slim Excellence 14 och Fuji Electric Hokuo 14 (verkar vara samma pump med olika namn). De är endast 27 cm höga, vilket skulle passa väldigt bra ovanför ytterdörren. Verkar svårt att hitta någon som säljer dessa (i Uppsala) förutom Elon.
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2021, 11:49:44 »
Elon är väl ok om man får ett pris inklusive installation. Panasonic har också en modell som bara är 25 cm hög, LZ 25/35, men den sticker ut lite mer: https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/panasonic/panasonic-lz35
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2021, 15:54:43 »
Panasonic LZ eller Ninja 35 skulle jag tro är bland de bästa valen, även Daikin Solo kan fungera bra där (28.5 cm hög)
Jag skulle nog försöka montera den ovanför ytterdörren för att kunna kyla "hela huset" (d.v.s. sovrummen också).
Ofta är ytterdörren placerad på ett ställe som gör att man inte störs så mycket av fläktljudet.
Inte alltid det fungerar just där med ett smidigt montage dock.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2021, 21:49:45 »
Fuji Hokou är helt ny modell ser väldigt bra ut på pappret.  Och modellerna 9-12-14 har olika utedelar så det är inga ”uppskrämda” modeller av mindre utgåva.
Den heter Slim execellence under Fujitsu flaggan.
När det gäller placeringen över dörren är det ju enkelt att lösa med dräneringspump som monteras i innerdelen så kan ma. Dra rören uppåt för att komma över dörrkarmen.
« Svar #8 skrivet: 18 juni 2021, 22:10:50 »
Jo, men det är varken smidigt eller billigt.
Men det går.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #9 skrivet: 19 juni 2021, 10:36:36 »
Kan nog tänka mig att 3000 kan vara väl investerade kr att få den i hallen stället för vardagsrummet.  Ser ut som det kan sprida kyla  både i vardagsrummet och in mot  sovrummen i korridoren. Samt att man slipper ljudet om den sätts i hallen.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #10 skrivet: 19 juni 2021, 22:40:44 »
skulle nog vänta några år med att pröve dessa modeller
de är helt nya och påminner till utseendet gammalt ryskt (kina)
« Svar #11 skrivet: 28 juli 2021, 22:28:46 »
Upplands Energi säljer Fujitsun.
