Författare Ämne: Bergvärmeanläggning och extern växelventil - problem vid byte  (läst 1694 gånger)
Utloggad MON
  • Antal inlägg: 5
Vi har en bergvärmepump (NIBE Fighter 1110) som fungerat perfekt i 20 år. Nu har åskan tagit kretskortet och troligen något mer. Nytt kretskort hjälper inte. Dags för byte alltså.
Vi har pumpen i ett garage och en kulvert på 30 m upp till huset och där finns växelventil och varmvattenberedare. Bara två rör i kulverten och där går värmebäraren i dag.
Problemet är att dagens pumpar verkar ha växelventilen inbyggd och alltså producerar värme och varmvatten på samma ställe. Då fungerar inte den gamla lösningen. Jag har fått förslaget att ställa värmepumpen i huset, men då får jag inte ner värmen till garaget eftersom kulverten måst användas till brineslingan. Tomten är bergig och svårgrävd.
Finns det något märke som har växelventilen separat? Eller något annat förslag?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Jag antar att det går styrsignal genom kulverten idag. Kanske inget man vill göra på en ny pump med tanke på garanti men att koppla om så att den styr den externa växelventilen och frånkoppla den interna borde ju vara görligt, i värsta fall går det väl att skruva ur den och ersätta med en rörstump och skruva i växelventilen från pumpen inne i huset.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Har du en arbetstank i huset också, eller skickar du ut 65° direkt mot radiatorer/golvvärme efter en legionellabränning?
Det är bara att plocka ut växelventilen från värmepumpen, och montera den i villan. Inga problem att köra precis som du har det idag även med en värmepump som är 20 år yngre.
  • Antal inlägg: 31282
CTC EcoPart + EcoLogic kan ersätta din värmepump rakt av, du kan då behålla befintlig växelventil och låta EcoLogic styra denna.
Fördelen är att Ecologic kan sättas upp inne i huset, men du kanske måste dra ny kabel via kulverten?
Annars blir det som sagt att bygga om t ex en 1145 och flytta växelventilen.
Utloggad MON
  • Antal inlägg: 5
Tack för svar! Ni r inne på rätt linje. Enligt NIBE kan man blockera den interna växelventilen och låta signalen styra den externa uppe i huset. Eftersom förslaget kommer från dem borde garantin inte påverkas.
  • Dot gäster: 1910
