Författare Ämne: NIBE myUplink app - Hur ta bort panel?  (läst 3102 gånger)
Utloggad X
  • Antal inlägg: 42
  • Vem är mupp
« skrivet: 02 juni 2021, 19:14:46 »
I appen lägger man till paneler via den gröna knappen. Men:
  • Hur tar man bort paneler?
  • Hur kan man ändra befintliga paneler?
Bifogar bild
  • En panel
  • Knappen för att lägga till panel
  • Antal inlägg: 31245
SV: NIBE myUplink app - Hur ta bort panel?
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2021, 19:24:23 »
Tipex?  ;)
Har du provat att trycka på panelen en lite längre tid, typ som när man ska radera en app i en ajfån.
Då håller man fingret på appen tills den tröttnar och en liten extrameny dyker upp där den kan raderas.
Utloggad X
  • Antal inlägg: 42
  • Vem är mupp
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2021, 19:30:44 »
Ja, det har jag provat. Utan framgång. Någon meny kommer inte fram.
Ett kort tryck öppnar mer info. Men ingen meny. Testat trycka lääänge...
Android.
Utloggad X
  • Antal inlägg: 42
  • Vem är mupp
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2021, 19:35:48 »
Samma händer på iOS/Apple när jag testar det nu.
Men jag har inte premium? Har du det?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2021, 03:10:32 »
Om du sveper panelen åt sidan vänster/höger?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Johnlennonx
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 03 juni 2021, 12:01:49 »
Svep till höger för att ändra i panel, svep till vänster för att ta bort.
Utloggad X
  • Antal inlägg: 42
  • Vem är mupp
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2021, 18:12:41 »
Tack! tummenupp
"How can I go forward when I don't know which way I'm facing?" Sc:,h
  • Dot gäster: 3399
