Författare Ämne: CTC ecoair 105  (läst 1993 gånger)
Utloggad johanpoan
CTC ecoair 105
« skrivet: 02 juni 2021, 19:03:22 »
Bor i villa där förra ägaren installerade värmepump eco air 105 och ny panna med elpatron 2006. När när vi planerar på att bygga ut med ytterligare 40 kvm så undrar man lite om man behöver byta upp sig när det gäller pump. Hur tar jag reda på detta?  Panna är en CTC Eco El.
Vi bor på 100 kvm markplan (ett rum har dock golvvärme el). Luft / vatten. Utöver radiatorer i alla rum på markplan finns ytterligare en radiator i gillestuga i källaren. Förbrukning ca 28 000 kWh (inkl uppvärmning av stor pool sommartid på separat värmepump).
Väldigt tacksam för info.
  • Antal inlägg: 31279
SV: CTC ecoair 105
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2021, 19:15:32 »
Tyvärr finns inga nya pumpar på marknaden från CTC som kan kopplas ihop med en gammal EcoEl från 2006 på ett smart sätt.
Jag skulle föreslå att du tittar över isoleringen av huset i samband med tillbygget och kör med denna pump tills den ger upp helt.
Sen kan du kolla på en ersättningsprodukt och kanske ta en helhetslösning (kankse värma poolen med samma grejer?).
SV: CTC ecoair 105
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2021, 19:19:38 »
Hej! På vissa modeller av värmepumpar går det att se antal gångtimmar per år i driftstatistiken. Då får man en ledtråd om den är normalt dimensionerad i nuläget. I pannan/innerdelen sitter det el-patroner med ganska stor effekt så den klarar säkert en utbyggnad men det går åt lite mer el. Om den är från 2006 kanske den ändå ska bytas om ca fem år och om värmepumpen är lite underdimensionerad under några år gör inte så mycket på energiförbrukningen som man kanske tror.
