Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Felkod 5246, söker hjälp (air-x)
Ämne: Felkod 5246, söker hjälp (air-x) (läst 13167 gånger)
tengwa
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
tengwa
01 juni 2021, 22:36:48 »
Har fått följande felmeddelande
"A01/ 5246
Larm Z1 Eltillskott E2 STB el. tryckvakt har löst ut"
Att tryckvakten löst ut är logiskt då trycket var under 0,5 men felkoden försvinner inte nu när jag
fyllt på. Vad kan det bero på, vad är det jag missat? (har även kollat värmesäkringen)
Tack för svar
tengwa
Nybörjare
Antal inlägg: 2
tengwa
SV: Felkod 5246, söker hjälp (air-x)
02 juni 2021, 08:16:23 »
Problemet ser ut att vara åtgärdat. jag tryckte för löst på återställningen av värmesäkringen (man ska tydligen ta i lite) . Felkoden borta och och frun är nöjd då det var hon som hittade lösningen.
Senast ändrad: 02 juni 2021, 08:39:40 av tengwa
hebbe_s
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordvästra Skåne
Antal inlägg: 91
hebbe_s
28 maj 2022, 18:43:35 »
Har fått precis samma felmeddelande direkt efter en nyinstallation. Det verkar som om överhettningsskyddet löser vid 95°C får se om lösningen blir den samma här hos oss på vår AirModule I15 S...
Bostaden på gården: 195 m² (inredningsbar vind 110 m²) är byggd 1865. Markslinga 2x300 m, Combi Lodam DST 5 värmepump 13,7kW från 1985 drar 5kW förbrukar 14.480 kWh/år inkl. VV (medel 37 år), ingen ytterligare värmekälla. El-kasset frånslagen sedan 2007. När medeltemp ute ligger på -2⁰ är det 21,5⁰ inne (20⁰ vid golvet och 23⁰ vid taket), krypgrunden håller ca 14⁰. Radiatortermostater finns inte. Bostadens huvudsäkringar: 16A
Villan i byn (svärföräldrar): 125 m² 1½ plan är byggd 1855. Luft/vatten, IVT AirX 413 från 2022. Ej året-runt-boende...
hebbe_s
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
hebbe_s
10 juni 2022, 19:01:59 »
Sådär ja, det tog precis 3 veckor innan de hittade felet. Det var en glassäkring som hade lossnat.
Förutom felmeddelandet har kompressorn haft ca 100 starter för att producera VV ( Eco+ ) även om ingen alls har varit hemma under någon del av dygnet halva tiden. Senaste veckan har värmepumpen varit helt nedstängd. Växlarventilen på beredaren har stått och växlat en massa gånger, gissningsvis ca 100x15 ggr!
hebbe_s
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
hebbe_s
SV: Felkod 5246, söker hjälp (air-x) IVT
19 mars 2025, 11:20:06 »
Här är ganska få inlägg på forumet om IVT AirX så jag fortsätter på denna tråd. En hel del larmkoder enl. pdf:en och inget uppenbart fel, smutsfiltret är rent. Drar nu mycket el, dubbla elförbrukningen under årets första månader jmf med samma månader förra året...
hebbe_s
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
hebbe_s
19 mars 2025, 14:26:14 »
Det finns en start och en sluttid på alla larmkoder. I så gott som samtliga fall från vår larmhistorik varar felet bara under några minuter. Ska man tolka detta som att problemet är löst helt av sig själv?
Hittade faktiskt en hel del andra trådar om airX
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=82129.msg834692#msg834692
Här står det att "hela systemet" behöver startas om för att få värmepumpen att sluta gå på eltillskott. Den värmepumpen är ifrån 2016. Det ligger närma tillhands att mjukvaran är dåligt utvecklad som sätter larm under några minuter och behöver startas om för att gå normalt igen? Vår från 2022 verkar fungera på samma vis...
hebbe_s
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 91
hebbe_s
20 mars 2025, 16:24:03 »
Idag var två servicetekniker ute och kikade på eländet men kunde inte hitta felet. Jag tror att jag själv har hittat felet på FB
https://www.facebook.com/groups/ivtpumpar/posts/7194454794007842/
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5689
användare: 2
dodge75
Bwise
