Författare Ämne: Val av ny värmepanna  (läst 2355 gånger)
Utloggad Höjden29
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 01 juni 2021, 10:47:02 »
Hej.
Vår Nibe 410P från 2006 fungerar dåligt och vi kör på reservläge f.n.
Är ny på forumet och kan inte så mycket om värmepannor.
Vill gärna ha ett råd om vi ska välja en ny FLVP eller satsa bergvärme med en FTX ventilation.
Bor i Sundsvall i en enplans villa på 192 kvm. Har inbyggt garage på 20 kvm i huset med 12 gr på vintern.
2 personer och och bra isolering på vinden. Byggt 1988.
Har varit i kontakt med olika installatörer och fått följande offerter.
- Ny FLVP Nibe F750 + Sam40 för ventilation. Pris 116 tkr.
Bergvärme
- IVT Geo 508 C + Flexit Nordic S4. Pris 195 tkr
- CTC CSi 608 + FTX. Pris 200 tkr.
- Nibe S1255 12 + Nibe ERS 10 FTX. Pris 235 tkr.
Smidigast och billigast är att välja FLVP. Säljaren påstår att den drar c:a 9.000 kwh. Kan någon bekräfta det??
Har också sett i olika forum att det finns en del problem med F750, men att den fortfarande installeras i nya hus.
Är F750  fortfarande ett bra val?.
Bergvärme är betydligt dyrare men känns mer driftsäkert och värmepumparna verkar hålla längre. Drar enl säljare < 7.000 kwh på vårt hus.
Enklast och mest prisvärt är att välja F750.
Om vi väljer bergvärme. Vilken bergvärmepump är att föredra? Nibe känns för dyrt.
Vi har varit nöjd med F410P som funkat utan problem i 14 år.
Någon som kan ge ett bra råd om vad som blir bäst, förutom priset.
SV: Val av ny värmepanna
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2021, 11:43:46 »
NIBE själva rekommenderar bergvärme/jordvärme/luftvattenvärmepump om huset är större än 200 kvm eller har garage som ska värmas. Priset hoppar upp en bit när man också ska ha FTX. Vad har ni för årsförbrukning när kompressorn i 410P fungerade? Man kan anta att den sparade åtminstone runt 8000 kWh per år. Kanske har ni nu sett årsförbrukningen med trasig kompressor? Om bara kompressorn är trasig så brukar man inte behöva köra i reservläget men man kan koppla ur ledningarna till kompressorn från första reläet på reläkortet så slipper man att den håller på och gör startförsök.
« Senast ändrad: 01 juni 2021, 12:10:06 av Josth »
Utloggad Höjden29
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2021, 13:58:45 »
Hej.
Årsförbrukning har legat på cirka 20.000 kwh de sista 5 åren inkl hushållsström.
Kompressorn lade av i april och cirkulationspumpen lade av i början av maj, säkringen går med automatiken på.
Enligt serviceteknikern som var här är det lika bra att byta ut 410:an
Vill återanvända ventilationskanalerna som finns i huset samt de vattenburna radiatorerna.
Därav min fråga om erfarenheter om Nibes F750 och råd om att satsa på bergvärme eller en ny Nibe F750.
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2021, 14:51:50 »
Ok, ja då är det flera fel på er 410P så det blir kostsamt att reparera. Normalt antar man 5000 kWh/år för hushålls-el så då blir uppvärmning och varmvatten ca 15 MWh/år hos er. Kanske något lågt räknat eftersom det varit några milda år nu. NIBEs kalkylprogram säger att energibesparingen med en F470 skulle bli ca 10,5 MWh/år. Ert brutto för uppvärmningen är alltså ca 25,5 MWh/år om man likställer 410P med F470. Med F750+SAM40 skulle energibehovet sjunka från 15 till ca 8,5 MWh/år. Med bergvärme skulle energibehovet sjunka ner från 15 till ca 6,7 MWh/år. Det blir bara 1,8 MWh/år lägre med bergvärme och om bergvärme kostar minst 79tkr mer tar det mer än 30 år att spara igen bergvärmen. Bergvärme håller kanske lite längre men F750 har nu funnits i ganska många år och konstruktionen har förbättrats mot hur det var i början.
Utloggad Höjden29
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2021, 09:04:25 »
Tack Josth för dina kommentarer.
Var inne på bergvärme men som du påpekar så har Nibe F750 blivit bättre med åren och kan bli ett lika bra val samt billigare.
Dock verkar det vara en hel del osäkerheter med inställningarna när jag läser på forumet.
En bra installatör borde fixa detta vid installationen. Dessutom borde det vara enklare för oss då vi bor i enplan och bara har radiatorer.
Kan det stämma?
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2021, 10:14:28 »
Ja som jag tolkar det är det version 4 av F750 som levereras nu. Bland det viktigaste som införts är elektrisk avfrostning av förångaren vid behov då vanlig passiv avfrostning misslyckades på avsedd tid. Var en del avfrostningsproblem i början som det skrevs mycket om. NIBEs styrsystem ger mycket information och många inställningsmöjligheter om man vill. Det är grafiskt och ganska lättarbetat. Ni slipper golvvärmeshunt om ni bara har radiatorer. Installatören ska givetvis göra alla inställningar och ställa in ventilationen korrekt i huset men det är också bra att senare själv kunna ändra t.ex. inställningarna för varmvatten om man vill ha mer dito eller finjustera värmekurvan för att få jämn värme.
