Författare Ämne: Vilken pump från Elgiganten (eller utanför om de bara har skit)  (läst 3939 gånger)
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
Har efter ett 18månaders serviceärende fått klart att min Fh35 ska bytas ut av Elgiganten. Jag har fått kompensation sen ska jag få en ny pump men den stora frågan är ju då vad? Av den lilla kunskapen jag har säljer dom bara skit numera så frågan till er som är kunniga är finns det någon pump i deras sortiment jag bör ta?
Om svaret är nej är andra vägen att de får slanta tillbaka alla pengar från orginalköpet (ink installation) och jag vänder mig till en annan försäljare/installatör.
Om jag får pengarna i handen vilken pump ska man ha idag? Pumpen sitter på en 122kvm våning med cirka 80 kvm öppet utan dörrar eller hinder, huset står i Rosvik norrbotten så behöver en ganska kraftig pump. Fh35 har varit tillräcklig vid -15/-20 grader. Mer än så förväntar jag mig inte av nån värmepump.
Vilka pumpar idag motsvarar/slår FH35?
Tack på förhand
Micke
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
  • Antal inlägg: 36654
Mitsubishi LN35, eller Panasonic HZ25, eller Daikin Caldo30 alt. Caldo40, eller Toshiba
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
Tack på förhand
Micke
Så hände problemet Mitsubishi som nya än gamla pålitligt. Det var många jag varit hos Elgiganten och många olika märken tvättmaskin och sen väljer jag både Miele eller LG. Dyrt Miele och billig LG. Tänkte Stor, låg ljudnivå, energiklass, pålitlig då blir LG.
Luft/luft värmepump tänker jag inte på Elgiganten som inte finns på Daikin istället annan försäljare och service. När lämna tillbaks Mitsubishi och pengar tillbaks. Nästa gång välj Daikin  tummenupp
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Skulle nog dra öronen åt mig att köpa en ny från dom med tanke på servicetid.
LN35 version 2 är lite vassare när det är kallt ute och nya Toshiba Daiseikai 9.5 med modell 35 ser ut som en stark kandidat.
Sen har du andra Japaner som du fått förslag på innan så bara kolla vilken återförsäljare som finns i din någorlunda närhet så du slipper varuhus/postorder.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
Klart som korvspad att man inte köper något på Felgiganten
Välj en lokal firma med gott ryckte som för mitsubishi
Köp en LN35 HERO precis som Rickard och TS Comfort har med som alternativ.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
Jo det blir att kräva tillbaka pengarna. Det närmaste dom har i effektväg som ändå är sämre låter 60db istället för 42 eller vad det nu är på FH35. Galet mycke mer oljud för sämre effekt..
Tack för alla tips :)
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
Tänkte uppdatera denna tråd då ärendet idag blev avslutat. 4år efter pumpen blev utdömd slog dom igenom återköpet och kompensation för 4! år :)
Ekonomiskt är jag nöjd men vilken humor att ta 4år på sig för ett återköp.
Vem installerar LN35 runt Luleå/Piteå som har 0 koppling till Elgiganten? :)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
Grattis!  tummenupp   Hur mycket fick du i kompensation i kronor och ören, och hur mycket pröjsade du för vid inköp/installation?
Om jag förstår det rätt, så har LN25/35 inget problem med knäppande plast, som FH25/35 lider utav... hade fått psykbryt om jag hade den i sovrum/vardagsrum.
Tack och lov står min FH25:a i garaget, är nöjd i övrigt, änsålänge. :)
  • Antal inlägg: 3700
Mitt tips som jag skulle använda om jag bodde i närheten.
Du kommer få vad maskinen klarar av att leverera och dom kommer garanterat inte köra huvudet i sanden om det blir problem. tummenupp
https://www.energibutiken.se/sv/56-luftvarmepumpar
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
Så du tror inte dom har 4års väntetid på servicar? :)
  • Antal inlägg: 4321
Du kan garanterat vara trygg med dem som leverantör med så många års erfarenhet.
Igår reparerade Jacob en värmepump (AC) som konstaterats defekt förra veckan, som tack för snabb hjälp i dessa varma tider fick vi sälja en maskin till åt samma kund. (Varmt i ett litet cafe-kök när det är 29 grader i skuggan...)
Det är en enorm skillnad på service och ansvarstagande från olika företag, var i landet man befinner sig spelar också roll...
Tror att det är få som blir helt blåsta uppe i norr och norrlands inland om man köper av en lokal firma, men det finns säkert oseriösa typer även här uppe, dock längre emellan dessa än i andra delar av landet.
Eller som Hooja sjunger, "varför vill man bo i en myrstack - där folk är dryg och elak"  ;)
Mycket beror förstås på vad man betalar, hur höga kostnader företagen har, hur konkurrenssituationen är på orten, och en radda andra saker.
Nu funkar det som regel bra med garantierna från de leverantörer vi har, men skulle det krångla så har vi internt sagt att vi får räkna med att från gång till annan ta smällen om vi upplever att en kund inte får den hjälp de behöver via garantierna.
I andra företag kan det vara svårare, vilket kanske bevisats av din långa kamp med elgiganten, som troligen inte känner samma personliga ansvar som ett mindre familjeföretag gör.
En sak som kan göra att man får vänta länge på serivice/reparation är om man köper av ett företag där installatören måste åka långt för att installera, felsöka och reparera - ersättningarna för garantijobb är låga, så det blir förlust för installtören redan efter några mil, de som t.ex. köper på nätet till en stuga i fjällen kan få installationen gjord av ett företag som finns 25 mil bort.
Inte så kul att åka på felsökning eller reparation för den installatören om ersättningen rör sig om hundralappar, inte tusenlappar.
« Senast ändrad: 20 juni 2023, 07:42:44 av Rickard »
  • Dot gäster: 2370
