Författare Ämne: HeatForce Inverter M 36 (M 45 / M 51)  (läst 2575 gånger)
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« skrivet: 31 maj 2021, 23:06:47 »
Har en liten markpool på 6000 liter och har en HeatForce minsta modell M36, det funkar ju OK, tanken är att eventuellt uppgradera poolen och behöver då mera värme.
Men när jag ser över specen på min M36 och jämför med M45 och M51 modellerna, så är dom extremt lika och undrar om någon vet om man kan skruva/byta på något för att få den att bli M45/M51 modellen?
Min M36 går dygnet runt på max, och flänsarna blir inte speciellt kalla, inga tendenser till frost, så det känns som att M36 är en strypt M45/M51 modell.
Lite senare kom modellen M51 som ser ut att ha samma spec vikt, flöde och storlek men har då ytterligare lite mera effekt.
Lägger till lite bilder inifrån M36 pumpen.
Vad tror ni ?
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
SV: HeatForce Inverter M 36 (M 45 / M 51)
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2021, 11:54:06 »
Kanske försöka med Poolforum också för att se om det blir något svar där: https://www.poolforum.se/forum/index.php?board=13.0
Vänligen /Josth
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2021, 20:48:50 »
Ja precis det lutar åt det, har dock inget konto där ännu, så enklast var att testa här först. Hittade lite info igår och M36 och M45 har samma kretskort åtminstone, vad jag kunde hitta.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
