Författare Ämne: Kondenspump fläktkonvektor , hur ofta körs era?  (läst 3750 gånger)
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« skrivet: 31 maj 2021, 17:42:17 »
Hej. Ni som har fläktkonvektorer. Hur ofta går eran kondenspump i gång typ vid den här väderleken? 20-23 grader ute och halvtorrt.
Tycker våran i sovrummet går igång rätt ofta. Flera gånger per dag. Och det finns ju inte mycket värme och fuktighet precis att jobba i mot.
Den håller 20 grader i rummet som inställt och den behöver inte köra speciellt ofta kyla. De är på lägsta hastighet.
Funderar om tillopp och retur kan vara felkopplat. Har för mig att jag har läst någonstans att om det är felkopplat så kondenserad den mer.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Kondenspump fläktkonvektor , hur ofta körs era?
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2021, 18:39:16 »
Är det stopp på KB eller finns det ett lite flöde genom konvektorn. Stopp så bir det ingen kondens, litet flöde och kanske ett självdrag på luften , mycket kondens. Du har nog standardmodell på kondenspumpen, en burk dom samlar upp och nivåvakt i den som startar. Kolla upp om den går att justera för mera vatten i burken. Inte säker men har för mig att den går att justera. Då blir det längre mellan starterna.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2021, 19:11:22 »
Det är ju cyklist. Ingen KB fram när den inte kallar på kyla och fläkten är av.
Kommer inte åt kondenspumpen på något enkelt sätt. Ligger 400mm isolering över hela konvektorn sen måste man skruva av skalet.
Vill veta hur andra har det med kondenspump körningar innan jag kikar det.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2021, 19:42:12 »
Här kommer svaret.
Evecos skystar kör kondenspumpen en gång i timmen för att motionera pumpen. Går att flytta en bygel så den bara går vid behov men inget de rekommenderar då det inte är så kul om den inte fungerar när den behövs. Pga ljud från kondenspumpem rekommenderar de inte skystar i sovrum.
Pratade med dem idag för att kolla om man kan köra med extern givare för att slippa att fläkten håller på att starta när den inte behövs. Då nämnde han om kondenspumpen.
För övrigt går det att köra med separat givare och då slipper man att fläkten ligger och snurrar i onödan. Dock behövs en del kringutrustning.
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2021, 20:30:11 »
Här kommer svaret.
Rätt som du säger, blir alltid en massa dam/ludd och om då ingen kyla behövs så kan pumpen fastna/ärga  fast, lika som cirkpumpar gör mär dom stängs för sommaren. Bara att gilla läget
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2021, 20:55:11 »
Här kommer svaret.
Ah perfekt svar. Tack så mycket!
 Vi störs inte av kondenspumpens ljud. Var mest fundersam varför den gick så ofta men nu vet jag. Trodde det var något fel först.
Men att den går torr varje timme kan ju inte vara bra för pumpen?
Vi har byglat så att fläkten inte går när börvärde är uppnådd. Den startar var 10e minut en kort stund för att mäta luften.
Vi sover ostört. Det gör även barnen som även dem har en varsin takkasette.
Men blir en 3e part termostat ändå i höst som styr både fläktkonvektor och radiatorer och golvvärme.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2021, 17:48:11 »
Hur har du tänkt lösa det med en termostat till både kyla o värme? Känns lite störigt att ha en termostat för värme och en annan för kyla.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2021, 08:32:05 »
Med room controller som både kan hantera värme och kyla. Jag har ställdon på värmen (radiatorer, golvvärme) som jag kommer styra med en modell denna. Den styr även fläktkonvektorn.
Finns en uppsjö av möjligheter med den.
https://www.produal.com/shop/web_room_controllers
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #8 skrivet: 04 juni 2021, 08:40:20 »
På min gamla skystar kommer man åt pump och flottör underifrån enkelt, vi har behövt rengöra den några gånger (kanske för att vår pump INTE startat varje timme för att motionera sig).
Man lossar "täckplasten" mot taket och kan då ta ned hela droppskålen, då friläggs flottör och pump så man kan se hur det fungerar.
Vi har renblåst med tryckluft inifrån rummet så vi fått bort all skit från pump och slang.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #9 skrivet: 04 juni 2021, 09:25:55 »
Ah bra att veta. Får kika om det är möjligt på de nyare Skystar också. Bra att veta för framtiden.
Har klockat motioneringen nu. Det är körning varje timme och 3 min körtid. Synd bara att de inte nämner det någonstans och man börjar "felsöka" i onödan :)
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #10 skrivet: 07 juni 2021, 16:59:48 »
Hur länge brukar era kondenspumpar gå vid drift när den ska pumpa ur kondens?
Tycker nu att jag har haft ett ljud en längre tid idag som jag inte har haft förut. Det är inte det normala kondenspump ljudet som när den motionerar sig utan något lägre.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #11 skrivet: 07 juni 2021, 18:46:40 »
Rickard. Har du någon bild på hur du menar att komma åt kondenspumpen?
Låter som min går kontinuerligt eller något ljud kommer från den. Vilket junk..
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
« Svar #12 skrivet: 08 juni 2021, 07:27:08 »
Hittar ingen bra bild, men lossa först hela plastbiten som sitter under taket, sedan ser du en bit cellplast som omsluter fläkthjulet och som är fastsatt med en "rektangel" av pressad plåt som sitter på fyra skruvar om jag inte minns fel, den håller upp cellplasten så den inte ramlar ned efter att du lossat plasten under taket.
Lossa denna plåtkonstruktion och sänk försiktigt ned cellplasten (ligger vatten i den).
Ha en hink beredd att hälla ur vattnet i.
Sen kan du rengöra hela tråget och pumpen, och renblåsa slangen som tar vattnet ut ur huset.
När du ändå håller på att krångla skulle du kunna försöka rengöra värmepaketet, svårt att komma åt, men det borde ju i alla fall inte bli sämre.
Du behöver ha någon form av stort tråg, ett gammalt täcke, eller liknande - på golvet, så det får suga upp all vätska och smuts som kommer ned.
Det är ju inte direkt världens bästa luftfilter i de där fläktradiatorerna...
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #13 skrivet: 08 juni 2021, 08:26:52 »
Tack Rickard! Är likadant på den här modellen. Ska försöka mig på att mecka ner den.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #14 skrivet: 08 juni 2021, 10:24:15 »
Var lätt att komma åt. Det var vatten i tråget så flottören stod på ON och av någon anledning ville den inte tömma tråget. Testa att motionera flotören, kondenspumpen verkar fungera som den ska.
Funderar på om installatören har överskridit de 650 mm max lyfthöjd som kondenspumpen har.
Rickard. Brukar det stå vatten i slangen eller är den tom när du brukar rengöra? Jag släppte på slangkoppligen vid pumpen, det kom ingen vatten ur slangen. I så fall har den ju inte pumpat någonting om slangen var torr.
I min värld borde det vara vatten i slangen fast med en backventil på kondenspumpen så att vattnet som ligger i slangen inte rinner tillbaka till tråget genom pumpen.
« Senast ändrad: 08 juni 2021, 10:27:43 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
