Författare Ämne: Fel i högtryckssensor  (läst 1855 gånger)
Utloggad Arne999
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 31 maj 2021, 12:17:42 »
Jag stängde av min altherna 7kW Monoblock i torsdags pga lågt värmebehov denna helg då värmen kommit.
Kikade idag och då blinka (i) och det står "
Driftstörning
JA-00
UD: Fel i högtryckssensor
Kontakta din återförsäljare
Kikade även i historiken och detta fel har dykt upp
29/5 16:07
29/5 22:16
30/5 00:00
30/5 22:51
dvs under hela perioden som pumpen varit avstängd. Nu verkar den inte vilja gå igång... vad kan detta bero på? pumpen är kopplad till acctank, står i solen och steker på eftermiddagarna om nu det skulle kunna tänkas ha pajjat något när den varit avstängd??
kan man resetta detta på något sätt i hopp om att det bara vairt något tillfälligt? Är det skadligt att ha den avstängd? Inte brutit strömmen alltså utan stängt av den på displayen
  • Antal inlägg: 31279
SV: Fel i högtryckssensor
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2021, 16:09:51 »
Jo, solen kan ha värmt upp grejerna så att högtryckspressostaten har löst.
Normalt återställs denna om maskinen startas om (görs spänningslös och slås på igen).
Jag vet inte, men kanske bör cirkpumpen gå hela tiden för att undvika detta.  Sc:,h
Utloggad Arne999
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2021, 19:19:05 »
jag har normalt inställt att cirkulationspumpen ska gå då och då för att inte sabba skiktningen (vilket den tyvärr gör ändå ...)
Men det kanske inte är så bra att stänga av den helt då. Trist bara att den som sagt går på och sabbar skiktet
Märkligt är ju att den klarma om detta 22:16 00:00 och 22:51 vilket inte är några varma soltimmar precis...
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2021, 21:10:57 »
Sänk flödet i Monoblocken så påverkar du skiktningen mindre.
Men en skiktining kommer alltid att påverkas så länge du har en primär och sekundär krets i tanken.
D
