Författare Ämne: Panasonic CU-HE12GKE-SPK  (läst 3145 gånger)
Utloggad Roger Gustavsson
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 29 maj 2021, 19:08:47 »
En granne har skänt mig en luft-luftvärmepump Panasonic CU-HE12GKE-SPK. Vi har demonterat den och nu när jag ska rigga den i mitt garage uppstår det några frågor.
Ytter-och innerdel är förbundna med rör som är alldeles för långa, det antar jag en kyltekniker löser. Så här ser innerdelen ut bakifrån.
https://1drv.ms/u/s!AvzjTm87GsmDrX2p2VPDit6dNJxZ?e=9zwlJs
Alla rör till vänster. Kan dessa förläggas i utrymmet nedtill och föras ut till höger? Det ger en väldigt kort dragning till ytterdelen som har sina rörkopplingar på den sidan. Dräneringen kan i och för sig gå ut till vänster, fast den är väl bara aktiv vid kylning vilket knappast är aktuellt i garaget?
« Senast ändrad: 29 maj 2021, 19:11:34 av Roger Gustavsson »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Panasonic CU-HE12GKE-SPK
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2021, 11:31:46 »
alltid jobbigare att montera med rören ut till höger.
den modellen av panasonic trivs bäst med 5m rör
under 3 m skall du inte använda
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2021, 18:30:32 »
Nä, skönare att få rören ut på höger sida om innerdelen så slipper man brottas med grejerna bakom innerdelen  ::)
Men helst vill man ha dom ut bakom så alla skarvar hamnar utomhus.
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2021, 09:42:47 »
Höger för TS är inte samma som höger för oss...
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2021, 10:06:46 »
Jag står framför innerdel 😎
« Svar #5 skrivet: 03 juni 2021, 10:20:50 »
och TS bakom....
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2021, 15:11:36 »
Ha ha ja det är en definitionsfråga  tummenupp
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2021, 08:57:13 »
det viktiga är att vi är överens om att rören skall gå rakt ut till höger. -framifrån sett-
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 10 november 2021, 18:19:22 »
Ett antal månader har förlupit och det börjar bli kallt.
Så långa rör kan det inte bli i mitt fall. Inner- och ytterdel delen hamnar precis på vardera sidan av väggen. Är det olämpligt av någon anledning? Länken leder till en bild över den gavelvägg som är aktuell. Ytterdelen är inritad 50 cm över marknivån utanför gaveln. Det är alltså en sutteräng i den änden av byggnaden. Om rören skulle dras rakt bakåt (höger när man står inne) blir det konflikt med väggkonsolerna som bär upp VP. Dock skulle rören bli lite längre. Möjligen skulle man kunna dra rören i en båge över konsolerna (grön linje). Vad innebär "trivs bäst"? Blir trycket i rören för högt när man kortar dem? Kan man då ha lite mindre köldmedie? Om man har rör länge än 5 m ska det ju läggas till köldmedie.
vp garagevägg.jpg – OneDrive (live.com)
« Svar #9 skrivet: 10 november 2021, 18:28:47 »
Vill minnas att det är 3m rörlängd som är minimilängd på den årgången av Panasonic.
Den är förfylld för 7m eller möjligen 7,5m
« Svar #10 skrivet: 10 november 2021, 20:46:28 »
en del av dessa misslyckades med att avfrosta när rören blev kortare än 3m.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 11 november 2021, 18:39:23 »
Tackar för alla synpunkter från er som kan! Nu har jag skissat på en lösning som kanske fungerar? Jag kan förlägga rören i en båge bakom träpanelen och på så vis uppnå minst 3 meter (som enligt manualen är den minsta angivna). Är det detta rätt tänkt?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #12 skrivet: 13 november 2021, 14:05:50 »
Hur tråkigt det än är så lägg inga rör innebo väggar eller innanför fasadpanel. Om det blir service eller byte så ska allt ner/bort.
