Författare Ämne: Bygga in fläktkonvektor  (läst 5224 gånger)
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 28 maj 2021, 22:54:04 »
Är intresserad av att bygga in fläktkonvektorn, är det någon här som gjort det? Som kan lägga upp bilder på det.
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 4321
SV: Bygga in fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2021, 01:02:13 »
Är det vägg- eller takmontage som du är intresserad av?
Utloggad Mattias34
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 29 maj 2021, 16:54:20 »
Så här blev min infällda kylkassett
Med 0-10 v styrning av temperaturen via flykthastigheten.
Tog den största modellen som fick plats
Ger ca 15kw men borrhålet ger bara 7kw
Däremot går fläkten väldigt tyst och temperaturen ligger på stadiga 22
Galler måttbeställda genom kungsgaller.se
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2021, 23:20:45 »
Snyggt, vart hämtar du varma luften där?
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2021, 23:24:24 »
Både och.
Varit i usa och glott och de har riktigt snygga lösningar på sina hvac i nyproduktion. Kan man få tag i sådana här smala ventiler i Sverige?
« Senast ändrad: 29 maj 2021, 23:29:04 av jacha »
Utloggad Mattias34
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2021, 08:36:09 »
Dörren efter byrån leder till groventren
Har en varmvind ovanför innertaket där innan den riktiga vinden
Tog upp 2 hål i taket samt att man får ha dörren öppen vid drift
Utloggad Mattias34
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 30 maj 2021, 08:41:58 »
Och precis under fläktluftskylaren står bergvärmepumpen
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« Svar #7 skrivet: 31 maj 2021, 10:55:21 »
Vad är det för fabrikat?
Vad har du för styrning / reglering till din inbyggda anläggning?
Utloggad Mattias34
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 01 juni 2021, 16:56:33 »
Clievet Elfoduct MP 15-71 heter fläktkonvektorn
Med tillhörande termostat för 0-10v styrning
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« Svar #9 skrivet: 02 juni 2021, 10:31:46 »
Hittade dessa luftdon som är linjära: https://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsdoc/pdf/Documentation/Comfort/SE/Technical/LTD.pdf?t=199614573&fbclid=IwAR0VNKwy2Y9DLqCoBGUUanys9fX-379aZ0us9dt98F8AZ6ySxPt9P72Kbmo
Verkar intressant, frågan är om det går att köra kyla på. Står bara värmeisolering, så kondensisolera tryckfördelningslådan får man väl göra själv på något sätt.
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #10 skrivet: 02 juni 2021, 10:36:18 »
Intressant model av konvektor. Vilken storlek har ni installerad?
Hur upplevs ljudet? Då databladet visar att de verkar ha väldigt höga ljudnivåer.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« Svar #11 skrivet: 04 juni 2021, 09:04:17 »
Skulle det vara möjligt att köra tilluft och frikyla ut i samma vertikala don som jag beskriver på bilden. Det blir otroligt snyggt i rummet. att slippa ett extra hål för frikyla, och då kunna stoppa in tilluften i samma. Men hur säkerställer jag att ftx luften inte trycks in i kylrören och tvärtom?
En väldigt enkelt ritad bild hur jag tänkt mig.
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #12 skrivet: 08 juni 2021, 19:53:33 »
Var köper man sådana?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
