Författare Ämne: Luftningsventil på 22mm kopparrör för brine?  (läst 2119 gånger)
Utloggad LasseLapp
  • Antal inlägg: 16
Var hittar jag en luftningsventil för att montera på 22 mm kopparrör? Jag googlar men hittar inget?
Jag drar rör på vinden som sedan en rörmokare ska koppla in till värmepannan och fylla upp med brine. Men jag behöver givetvis sätta en möjlighet till att lufta längst bort och högst på ledningen på vinden.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
SV: Luftningsventil på 22mm kopparrör för brine?
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2021, 16:27:25 »
Du måste dit med en T-koppling.
Rinkaby har denna lösning t ex.
Luftningspluggen skruvas in i avsticket.
Glöm inte stödhylsor för kopparröret
https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamkoppl-t-ror-22x15x22/
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-avluftningsplugg-15/
https://www.rinkabyror.se/artikel/stodhylsa-koppar-22x1-0-for-cu-ror/
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2021, 20:49:22 »
Du ska inte sätta en avluftare på vinden , gör du det så måste du gå upp varje gång och lufta, automatluftare är inte att tänka på. Dom börjar att läcka p.g.a det är sprit i vattnet ( ytspänningen försvinner ) . Du ska sätta ett T-stycke 22, sätta ett 22 rör ca 1 dm långt och sedan bussa ner till 6 mm koppar. Det röret dras ner  till en plats med en ventil  i ändan, där öppnas lite lätt och avluftas. Det gäller att få ut luft och inte en massa KB, grovt rör ner mycket KB ut, tunt rör lite KB ut.
Utloggad LasseLapp
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2021, 23:58:17 »
Excellente!  tummenupp
Den lösningen ska jag satsa på. Tackar så mycket för beskrivningen!
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2021, 09:49:05 »
Jo, den var ju fin.
Själv luftade jag KB 2 ggr sen installationen, men jag har kanske tur?
Jag har nivåkärlet hemma under högsta punkten för KB-ledningen med nippel i taket.
Jag trycksatte nivåkärlet med Åsa-Nisse koppling innan luftningen.
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2021, 10:30:31 »
Edit på min beskrivning, det kommer några centilitrar KB vid luftning först och sen kommer ev luft. Det står lite KB i det tunna röret ner mot ventilen. Men inga mängder som påverkar KB i systemet.
