Författare Ämne: Effekt vs undertryck  (läst 2332 gånger)
Utloggad FredrikZ
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 23 maj 2021, 19:09:11 »
Jag har tänkt byta min frånluftsvärmepumpifrån en gammal Elektrostandard 480 till en nyare, troligtvis NIBE F730 som ger mer effekt.
Fråga: är den högre effekten på något sätt kopplad till undertrycket i huset? Vi har en braskamin nämligen och den trilskas redan lite pga av undertrycket så jag vill ogärna ha mer undertryck.
SV: Effekt vs undertryck
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2021, 19:22:57 »
Har man braskamin i ett hus med mekanisk frånluft så skall luften till kaminen matas direkt utifrån med utomhusluft i särskild kanal för detta. Blir inte bra med undertrycket inne annars. Ventilationen ska ställas in enligt normen från Boverket, dvs all inomhusluft byts inom loppet av två timmar.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2021, 20:20:59 »
Om man inte har direktluft till kamin så måste man se till att bryta undertrycket när man tänder innan skorsten blir varm.
Öppna ett fönster i rummet med kamin när du tänder tills det blivit bra drag.
Utloggad FredrikZ
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2021, 14:50:14 »
Vi har en extra kanal till braskaminen och vi brukar öppna fönstret. Problemen uppstår ofta efter eldning då det kan lukta mycket i rummet med kaminen i någon dag.
Är det någon som vet något om effekt och undertryck?
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2021, 17:12:14 »
Aha, då gissar jag att luckan i kamin inte är riktigt tätad.
Undertrycket lyckas suga ut luft från kamin via ötät lucka och då kommer det lukta illa.
Luckan ska vara tätad runt om med glasfiberfläta eller liknande.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #5 skrivet: 03 juni 2021, 08:58:04 »
Förmodar att du har koll på att friskluftskanalen till kaminen är rätt utförd, annars detta kan ställa till det.
Hjälpte en med liknande problem, då de eldade i braskaminen fick de alltid öppna någonstans tex. ett  fönster för att inte få problem med röken. Huset har en IVT490 liknade din och huset med frisklufts kanal i golvet in till braskaminen.
Vi gick runt huset för att se var den tog in friskluften till braskaminen men kunde inte hitta var den tog in friskluften.
En fick skrika in i braskaminen och så gick jag runt huset och lyssnade och till sist kunde jag höra var röret tycks slutade, byggaren hade inte tagit hål i det tunna utvändiga cementsiktet genom frigolitgrunden, så det kom inte in någon friskluft till braskaminen.  Vi knackade hål där och problemet försvann.
NIBE F730 klarar sänka avlufttemperatur ända till  -15 grad. därav återvinner den mer energi, detta ställer högre krav på att avluftkanalens isolering mot kondensproblem.
Ökar man ventilations flödet i huset ökar samtidigt energi behovet, så det är en balansgång.
« Senast ändrad: 03 juni 2021, 09:49:47 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #6 skrivet: 05 juni 2021, 00:53:16 »
Undertrycket har inget med värmepumpens effekt att göra egentligen. Du ska ha ett frånluftsflöde som är minst kvadratmeter x 0,35 = minsta frånluftsflöde i liter per sekund. Det gäller oavsett vilken värmepumpsmodell.
Undertrycket ökar om friskluftsventiler stängs. Om de flesta friskluftsventiler ställs vidöppna är det förmodligen lagom undertryck.
Men en högeffektivpump gillar höga ventilationsflöden, skulle du då testa öka frånluftsflödet så blir det per automatik mer undertryck i huset pga friktionen genom friskluftsventilerna.
