Författare Ämne: Helt grön på detta... hjälp?  (läst 1045 gånger)
Utloggad lupinaren
« skrivet: 23 maj 2021, 12:38:43 »
Noobie incoming... brace yourself...
Vi blev husägare i höstas och bor i en villa från 2011, PEAB som byggt. Vi har en NIBE 750 frånluftsvärmepump som sköter värmen inne. Vi har golvvärme på nedre botten och element på övervåningen. Golvvärmen har en termostat i varje rum. Jag har försökt bli klok på NIBEs instruktionsbok och tittat på massor med videos där de beskriver hur man ska göra. Men det är svårt, vet inte om jag bara dum eller allergisk mot kunskap när det gäller detta...?
Första frågan:
Har jag förstått det rätt att man ska maxa alla termostater på nedre botten samt vrida upp alla element på övervåningen för att sedan ställa in värmekurvan på NIBEn? Om jag inte förstått detta rätt, kan någon länka en video eller ge lite tips på hur jag ska tänka?
Andra frågan:
Har problem med att kompressorn får hög kondens och stannar. Ibland står det även att den avfrostas...? Vi är ju i maj just nu, är det ens möjligt att det blir frost? Ni förstår att jag som nybörjare blir helt ställd. Varmvattnet tar slut vilket inte är så roligt klockan 5 på morgonen. Visst, jag gillar kalla duschar men då ska det vara självvalt, haha! Hur kommer jag till rätta med detta problem?
Tredje frågan:
Luften tas in via ventiler på bottenvåningen. Finns det någon tumregel för hur man ska tänka med dessa? Öppna helt på sommaren och stängda på vintern eller tvärtom?
Det var allt för nu, hoppas att någon klok och snäll människa här på forumet kan förbarma sig över mig :)
Ha en fortsatt trevlig dag!
MVH
Fredrik
SV: Helt grön på detta... hjälp?
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2021, 12:47:59 »
Ventilationen ska vara ungefär lika mycket hela året och all luft i huset bytas ut varannan timme enligt Boverkets norm. Friskluftsventilerna ska stå öppna året om. Har man problem med någon vid t.ex. TV-soffan kan någon enstaka ventil regleras ner.
Den modellen F750 arbetar med låg avluftstemperatur och avfrostning kan behövas året runt beroende på vilken värmeeffekt som behövs.
Kolla inställningarna för varmvatten. Finne ekonomi, normal och lyx. Vid lyx används även elpatronen för att garantera att det finns extra gott om varmvatten.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2021, 13:12:09 »
Den kan som sagt behöva avfrosta även så här års, det beror på att den kylen frånluften och även om huset inte behöver värme så kan mycket varmvattenladdning göra att det blir frost i förångaren.
Kurvan kan du ställa in genom att ha termostaterna öppna, risken är att det blir varmt nere då golvvärme oftast är effektivare än radiatorer.
I så fall är det bästa sättet att försöka reglera flödet till golvvärmen på golvvärmeshunten.
Det finns en del trådar om detta, men lägg in en bild på golvvärmecentralen så kan vi kanske guida?
Nibes manual säger inte allt, tyvärr, det finns nog ingen heltäckande manual vad jag vet.
Hög temp på kondensorn blir det t ex om kurvan är för högt ställd och/eller om flödet stryps av termostater.
Man kan få detta larm vid VV-laddningom du ställt den på lyx-läget?
Det finns en varmvattenprioritering i meny 4.9.1
Default är 20/20, detta innebär att om de behöver värma både hus och varmvatten samtidigt så kör den 20 minuter vardera.
Själv kör jag 40 min varmvatten och 20 min husvärmning, nån grad kallare i huset löser man med en tröja, men kallvatten i kranen när man är nyschamponerad i duschen är inte så kul.
Ändrar du prioriteringen så kanske du kan ställa ner VV till normalläget?
  • Dot gäster: 2247
