Omröstning
Vilken av de två bifogade lösningarna kommer att fungera bäst?
Lösning 1: Shuntgrupp för fördelning av flödet mellan plan 1 och 2
1 (50%)
Lösning 2: Traditionell shuntgrupp för plan 1
1 (50%)
Antal personer som röstat: 2
Författare Ämne: Hjälp oljan nästan slut - IVT VP i suteränghus - Vilken lösning på shuntning ???  (läst 3121 gånger)
Utloggad Broncken
  • Stad/land: Göteborg
  • Jag älskar min fru och värmepumpar!
Jag behöver hjälp från vp-hjärntrusten med styrkor, svagheter och förbättringsmöjligheter angående bifogade systemlayouter.
Problem:  Sc:,h
- Hög energikostnad
- Idag är temperaturen mycket ojämn mellan plan 1 resp. plan 2
- Oljan snart slut, bara 200 liter kvar
Bakgrundsfakta:  studs
- Göteborg
- Suteränghus, plan 1: 105 m2, plan 2: 105 m2, uppvärmd yta
- Ventilation, självdrag
- Byggnadsår 1973
- Stora fönster i SV på plan 2, obefintligt med fönster på plan 1 och 2 i NV
- Tungt hus, alla bjälklag i betong, väggar murade tegel/leca
- Mycket stor temperaturskilland mellan plan 1 och 2 under halva året då solen står lågt
- Nuvarande system, oljepanna, förbrukning 3 m3/år
- Högtemp radiatorsystem, plan 1: 7+1(ny) st radiatorer, plan 2: 9 st radiatorer
Generell lösning  :-\
- VP IVT HT+ C9, borran 170 m
- Innetemperaturgivare T5 för kompensation vid reglering av plan 2
- Värmekurva T1 regleras mot T2/T5
- Shuntgrupp för reglering av plan 1
- Shuntkurva T4 regleras mot T2
- Radiatorpump G1 för att öka flödet och sänka temperaturen på värmebäraren
Specifika lösningsalternativ  :-\ :-\ :-\
- Lösning 1: shuntgrupp för fördelning av flödet mellan plan 1 och 2
- Lösning 2: traditionell shuntgrupp för plan 1
Specifika frågor (gäller både lösning 1 och 2):  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
- Storlek på volymkärl, 50 liter?
- Placering av givare T1 (returgivare värmebärare)?
- För och emot radiatorpump G1, kan den exluderas?
- Placering av G1?
- Kommer reglering med shuntgruppen G41 att fungera?
  #1.) för kallt plan 1
  #2.) för varmt plan 1
  #3.) för kallt plan 2
  #4.) för varmt plan 2
- Kravbild på shuntgruppen G41?
- Kommer IVT:s rego637 att fixa regleringen?
- Finns det någon bättre systemlösning på problemet?
Hälsningar  *vinkar* *vinkar* *vinkar*
Broncken
« Senast ändrad: 20 mars 2006, 12:58:51 av Broncken »
  • Antal inlägg: 31284
Jag tycker lösning 1 ser bättre ut än lösning 2, lösning 1 tror jag kan leverera mer effekt till plan 1 där det enligt din info är kallast.
Det jag är tveksam till är om cirkpump G4 verkligen behövs i lösning 1, G1 borde klara cirkulationen ensam.
T1 ska sitta som i ritningen.
Det bör sitta instrypningsventiler på E-13 och E-14 också.
En backventil i bypassen är inte bortkastad, (mellan T1 och 3-vägskopplingen ut från VP:n).
2 övertrycksventiler, F21 och F22 verkar overkill, det borde räcka med en.
  • Antal inlägg: 10046
Med en förbrukning på 3 m3 olja räcker en pump på 7 kW utmärkt och då går det att korta av borrhålet också (ovanlig rekommendation, det brukar vara tvärtom).
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
Det var fina ritningar :)
Önskar att jag hade ett vettigt ritningsprogram som inte har en bibel till manual...
Jag skulle välja en arbetstankslösning istället.
Problemet med ditt hus (antar jag) är att du har kraftig solpåverkan på plan 2 och ingen solpåverkan på plan 1
Varken shuntreglering eller huvudreglering kan kompensera för solpåverkan såvida det inte sitter en rumsgivare monterad
Och sätter du en rumsgivare så kommer du förmodligen få för kallt på plan1.
Sätter du en arbetstank som bypass så klarar du stora flödesvariationer över radiatorsystemet och kan då antingen sätta termostater på övre planets radiatorer,
eller sätta en motorventil som stänger stammen mot plan2, som styrs av en rumsgivare på plan2.
Shuntgruppen utgår då helt och du slipper en extra cirkpump (G4).
Som G1 skulle jag sätta en tryckstyrd cirkpump som sänker trycket när plan2 stänger
Här finns inkopplingsschema på tanken
http://www.ivt.se/files/pdf/Manual_Arbetstank100_sv_2.1.pdf
