Författare Ämne: Sänka Toshiba under 17 grader - nattsänknimg?  (läst 1364 gånger)
Utloggad Swedal
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 22 maj 2021, 12:20:04 »
Kan man på något fiffigt sätt få en Toshiba Daiseikai eller Shorai Edge att sänka tempen lite lägre än 17 utan att använda +13 läget? Testade Comfort sleep knappen men den stänger ju av pumpen helt efter ett antal timmar. Det blir galet. Finns en ECO knapp också som ev kan användas till detta kanske. Frågan är egentligen om pumpen accepterar att sänka lägre än 17 som är lägsta inställningen. Problemet är att stugan har ett sovloft uppe under taket och där blir för varmt även med 17 grader då all varmluft samlas däruppe. Hade hoppats på att sleep Comfort skulle fixa biffen men den kräver som sagt återställning efter att timern gått ut. Idéer? Sätta fläkten extremt lågt för att inte göra så mycket mängd varmluft kanske?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Sänka Toshiba under 17 grader - nattsänknimg?
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2021, 22:34:15 »
Jag hade ställt in maskinen på 17grader Auto inställning och  Max fläkt om det fungerar för ljudet. Och om det behövs en takfläkt för att trycka ner överskottsvärmen. Max fläkt för att få cirkulation på luften i förhoppningsvis hela stugan.
Låg fläkt hastighet - brukar generera väldigt varm långsam luft, som borde gå rakt upp till loftet.
Men det är mina funderingar.
