Författare Ämne: Nyinflyttad novis, hur ta tag i detta fuktproblem på bäst/enklast sätt?  (läst 2685 gånger)
Utloggad jv46
  • Antal inlägg: 5
Hej, nyligen inflyttad i hus med bergvärmepump, och en av anmärkningarna på besiktningen var:
* förhöjda fuktvärden uppmätt i träsarg
* vägg är fuktpåverkad vid konvektor-rör
Jag ser att både Köldbärare Inlopp/Retur har nån form av isolering förutom den sista biten, ser ut som cellgummi eller liknande... På den sista biten innan träsargen förekommer det kondens på Returbäraren, vill såklart få bort detta (vänstra röret på bilden länkad nedan)
https://drive.google.com/file/d/1hrqZodkylZjSCNOCG18otRgA6gkV7seY/view?usp=sharing
Är helt ny på detta, så bra tips mottages tacksamt vad som är enklast/bäst?
Först torka ut med lämplig fläkt och sedan lägga på mer cellgummi där det fattas? Andra tips?
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 21 maj 2021, 20:25:21 av jv46 »
  • Antal inlägg: 5455
Går inte at aktivera bilden, lägg in den här är bäst.
Utloggad jv46
  • Antal inlägg: 5
Nu ska länken fungera! (Hittar inte var man infogar länk här så det blir en bild i tråden)...
Set lite lustigt ut , är det slang eller kopparrör som kommer upp ur golvet.
Utloggad jv46
  • Antal inlägg: 5
just de här rören verkar vara i plast... bredvid utanför bilden sitter koppar-rör för vatten, samma träsarg under dessa är vit här, så ingen fuktpåverkan där... det ser ju inte så trevligt ut just under dessa Köldbärar-rör med det svarta, problemet är ju att kondensen rinner neråt från det vänstra röret på bilden...så sätter jag t.ex. cellgummi längs röret så lär det ju fortfarande rinna neråt i träsargen....
jag undrar vad som egentligen är bäst att göra här...
mvh
Det är lite  fel montage där tydligen, som ag uppfattar det. är det isolering på slangarna som går igenom betongen, ser inte det.. Att rören blir svarta är för att dom får vatten på sig , är lika svarta under isoleringen uppåt.
Utloggad jv46
  • Antal inlägg: 5
Den högra slangens isolering ser ut att sluta vid betongen, det vänstra där kondensen är tydlig saknar ju isolering på sista biten....
Jag vet inte riktigt hur jag ska gå tillväga... skrapa bort det svarta uppe på träsargen, och sedan försöka förebygga kondensen på det vänstra röret? Frågan är vad som är lämpligast...? Finns det nåt man kan pensla på den nedre delen av röret som skulle kunna förebygga?
Isoleringen ska gå helt igenom och ut till utsidan utan avbrott. Går inget bra att få dit en isolering på det vänstra röret, för tätt mellan dom, därav nog inget på den. det som kan göras här är att ta en  bit av armaflex ( difftät ) och sätta över båda rören ända upp över ca  5 cm på isoleringen på det vänstra och  limma med kontaktlim på alla ytor som isoleringen ligger mot. I övrigt så är det helt fel montage enligt säker vatten. Men i bland går det att göra så när det är matta på golvet. Det är svårt att få det bra, en rekommendation, så prata med en isoleringsfirma, dom kan det med isolering och har varit med förr. Kan kosta några kronor men är värt det, för att få det bra. Återkom med info och bild, alltid bra med ett slut på en tråd.
Utloggad jv46
  • Antal inlägg: 5
Tack för hjälp, har kollat på just armaflex också.. får försöka göra nåt enkelt till att börja med, och sedan ta kontakt med proffsen och se vad som kan göras...
mvh
Tänk till före så du inte limmar något och ett proffs måste ta bort. akut kan gå med armaflex och nypa till med tex snöre/tejp så det sitte rpå plats, viktigast är att rörens mellanrum blir absolut tätt så inte luft kommer in där, direkt kondens blir det då. I övrigt torka upp med en fläkt på lite svag värme.
  • Antal inlägg: 36601
Du kanske skulle höja "lådan" och fylla med isolerskum?
Annars är det ju som sagt att limma armaflex mot den befintliga isoleringen som är lösningen, helt luft-tätt så att ingen luftväxling och kondensutfällning kan ske.
