Författare Ämne: Nibe 1255 Hög KB temp efter luftning  (läst 1367 gånger)
Utloggad JNOR
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 21 maj 2021, 19:55:30 »
Behöver lite hjälp av er!
Kort bakgrund: Grävde av kollektorslingan, har lagat denna och körde igår luftning av KB i några timmar, fick ut en hel del luft och det gick åt ca 7liter vätska.
Vätskan blev ganska varm (typ 25-30 grader) under tiden jag spolade, är det normalt?
Rensade även smutsfiltret på KB slingan.
När jag återstartar pannan så håller KB ca 25-30 grader och sjunker ej när jag kör KB pumpen manuellt....fattar inte varför. Får också fellarm pga av hög KB temp. Är där luft nånstans som gör att pumpen inte cirkulerar systemet? KB är uppenbarligen inte 30 grader varm när jag känner på rören.
Tar tacksamt emot tips och råd!
Nibe 1255-16 Jordvärmeanläggning, 800m slinga
Fläkt Woods - RDAS HouseMaster
  • Antal inlägg: 5458
SV: Nibe 1255 Hög KB temp efter luftning
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2021, 20:08:57 »
Inga avstängda ventiler i samband med reparationen, var är det då du känner, vid utgång genom vägg eller  ? du har inte fått skift in/ut på slangarna. Tejpa en innne/utetermometer på slang och se att det stämmer med vad VP visar
Edit . Har du stängt baypassen på påfyllningsarmaturen
« Senast ändrad: 21 maj 2021, 20:20:13 av 25fOCUS »
Utloggad JNOR
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2021, 20:36:18 »
Har bara jobbat med ventilerna på resp slinga (har 2 slingor) samt påfyllningsarmaturen. Ingen av de ventilerna står fel. Jag känner på armaturen mässingsdelar för att känna att den inte är 30 grader.
Men nu när du nämner bypassen så inser jag att jag inte använde den när jag spolade igår...det ska man göra eller hur (annars är man inte säker på att slingan spolas...shit vad jag känner mig dum nu) Rätta mig gärna om jag har fel men det känns som jag gjort bort mig och behöver lufta systemet igen...
Utloggad JNOR
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2021, 20:19:47 »
OK, jag hade alltså glömt stänga bypassen vid luftning så det var mycket luft kvar i systemet. Nu har jag luftat igen och allt verkar fungera normalt igen.
Tack @25fOCUS för hjälpen!
