Författare Ämne: IVT490 lukt  (läst 1904 gånger)
Utloggad BL20
  • Antal inlägg: 2
IVT490 lukt
« skrivet: 21 maj 2021, 15:44:15 »
Håller på att analysera i ett badrum varifrån en konstig lukt träder fram.
Har bytt vattenlås, muff för handfatet i golvet, men inget har hjälpt.
Nu misstänker jag att lukten kommer ifrån frånluftsvärmepumpen IVT 490.
Det blåser luft ifrån kondensslangen, men tycker mig inte riktigt känn samma doft där som i hela badrummet.
Men en då fundersam ifall det kan vara kondespaketet? Någon varit med om att det luktar? Och vet hur man kommer in till det för att inspektera?
SV: IVT490 lukt
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2021, 15:56:39 »
Brukar finnas en golvbrunn under värmepumpen och den kan i vissa fall vattenlåset torka ut så det blir avloppsdoft.
Utloggad BL20
  • Antal inlägg: 2
SV: IVT490 lukt
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2021, 22:21:39 »
Det är kollat och rensat samt nytt fräscht vatten.
Nu har jag tejpat alla golvbrunnar och handfatet. Ställt en hink där kondensslangen går till. För att se ifall det är avloppen eller ej som uteslutande. Då återstår toan eller pannan men tycker mig att det luktar om isoleringen runt kärlet och eventuellt där vid värmeväxlaren.
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
  • Kyl och värmepumstekniker
SV: IVT490 lukt
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2021, 21:52:39 »
Skruvarna du har tagit bort är luckan som gör att man kan komma åt förångaren,att du ska få lukt därifrån är osannolikt.
Köldmediet r134a har en viss doft men skulle det vara sånt pass läckage att du känner lukten utanför så skulle värmepumpen larma lp(lågtryckspressostat)
Blir kondens på förångaren samt damm under prens lopp men merparten av luften går ut i avluften och ytterst lite ner i kondensslangen.
Har du kontrollerat röret/n som går mellan spillkopp och avlopp?brukare gucka igen och kan ge en ordentlig lukt
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: IVT490 lukt
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2021, 11:56:10 »
Om det är liknande avloppsdoft >>> Kolla avloppspackningen till WC stolen. Tog mig lång tid innan jag förstod det
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
