Författare Ämne: NIBE 1215 temp ut vs. börtemp  (läst 1328 gånger)
Utloggad Aqua11
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 19 maj 2021, 22:22:07 »
Hej! Nyligen inflyttad i ett hus med en NIBE 1215. Ut-temperaturen till radiatorkretsen ligger konstant högre än börvärdet inom parentes. Diffar i storleksorndningen runt 20 grader.
Vad beror detta på? Någon teori?
  • Antal inlägg: 4316
SV: NIBE 1215 temp ut vs. börtemp
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2021, 06:11:00 »
Stängda radiatortermostater? Dålig injustering av jämn flödesbalans? Fel hastighet vald på cirkulationspumpen? För liten radiatorvolym? Vad är returtemperaturen? Kärvande växelventil?
Så här års kan den överskjuta för att inte gångtiderna ska bli för korta, och sedan räknar bort det med gradminutberäkningen och startar långt senare istället.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2021, 08:58:17 »
I vilket läge står ratten på manöverpanelen?
Du kan nog dra ned den till -2 eller mer (sänker börvärdet) för att värmepumpen skall gå mindre ofta, troligen stryper termostaterna bort flödet för att det är tillräckligt varmt inne, men värmepumpens reglerdator "tror" att det behövs värme - så då gör den värme.
Går den mot stängda termostater så kommer temperaturen snabbt stiga och den stannar på driftspressostaten, eller om flödet helt uteblir, så kan den lösa ut på högtryckspressostaten.
« Senast ändrad: 20 maj 2021, 09:02:17 av Rickard »
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2021, 20:11:53 »
Min teori är att den står i sommarläget (ej rumsvärmning, lampan med radiator släckt)?
Kolla lite i manualen och återkom?
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11200/511065-2.pdf
« Senast ändrad: 20 maj 2021, 20:13:29 av Carl N »
