Författare Ämne: ställa in VP för värme i källaren med golvvärme vår & Höst  (läst 1782 gånger)
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 81
Hej! Har en G2 Optimum från 2008 och precis lagt LK golvvärme i källaren 65 m2 3 slingor totalt ca 270m 16mm och undrar hur jag ska få VP att värma där men inte element på övervåningen?
Har endast utegivare och kurva 33 som fungerat klockrent sedan 2008  tummenupp
Nu när inte övervåningen behöver värme skulle jag behöva få värme i källaren. har 17c där nu  ^-^ och 22 uppe
Har satt ballofixer på rören till övervåningen så jag kan stäng den delen.
Ska jag höja kurvan så VP startar?
skaffa innegiverae till nedervåningen?
Vad är det bästa sättet att kombinera element och golvvärme?
Tacksam för tips
//Mogge
« Senast ändrad: 20 maj 2021, 07:30:33 av dartmogge »
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
År 2007 5822 Kw + olja
År 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Årsmedeltemp 8,5c
År 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Årsmedeltemp 7,9c
År 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Årsmedeltemp 6,0c
År 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Årsmedeltemp 8,25c
År 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Årsmedeltemp 6,9c
År 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Årsmedeltemp  6,9c
År 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Årsmedeltemp  8,43c
År 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Årsmedeltemp  8c
År 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Årsmedeltemp  7,34c
År 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Årsmedeltemp  7,32c
År 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Årsmedeltemp   8c
År 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Årsmedeltemp   7,55 c
År 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Årsmedeltemp   7,55 c (El kris)
Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo
  • Antal inlägg: 5454
Raka rör ut till elementen med inställning i VP för dessa mot utetemp och till GV  ( ska ha mindre temp ) en shutgrupp som reglerar ner tempen. Kan bli så att ställa upp kurvan lite och ställa ner ventilerna på elementen. Du får pass på så att det finns ordentligt med flöde genom GV , så att VP blir av med värmen, annars så kan den storkna och lösa på högtryck. Finns det inte tillräckligt med vatten/flöde så måste du ha en volymtank.
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 81
Så det du säger är att ha samma inställning som innan men strypa på elementen och ev ställa upp kurvan?
Borde väl bli samma effekt om man stryper flödet med ballofixerna till elementen istället för termostaterna?
Anv=demo Lös=demo
  • Antal inlägg: 36597
Så länge du har tvårörs-system så kan du stänga av rören till radiatorerna.
Källarvärme är knepigt.
Du måste säkert höja stopptemp (Sommarstopp) och kurvan för att det alls skall fungera, men du kommer troligen att få problem med att värmepumpen inte kan göra sig av med effekten, troligen - inte säkert.
Det bästa hade varit om du kunnat ställa önskat till/frånslag så att den gick och häll golvet en viss temp, men jag kan inte se att den funktionen finns på din modell av pump.
På Nibe finns en funktion för att "torka sula" vid nybygge, men det verkar inte finnas på Thermia - det hade kanske kunnat fungera.
Jag skulle nog, om jag ville ha varmt i källaren, köra med en elektrisk värmefläkt...
Eller så accepterar du att det är lite svalt i källaren under vår/höst - det är allra bäst, både för ekonomin och för värmepumpen.
Ballofixer för att strypa ett flöde ( inte avstängning ) tål inte det, tätningen äts upp av vattenflödet. Stänger du bort elementen och bara ska ha GV i källaren så kan det bli för lite vatten för VP, då kan det behövas lite annat.  Prova med att ställa ner kurvan till ett nästan minimum och ha elementen avstängda. VP kan få en massastart stopp med an sådan inställning, det kan behöva en volymtank och baypass vid fördelaren för GV
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
Volymtank blir nog ett måste. Gm kommer rusa snabbt och bryta på hysteres.
En annan lösning kan vara att sätta in en avfuktare i källaren, ofta har man för fuktigt där, och avfuktare (kompressormodellen) fungerar som en värmepump - när den avfuktar luften så tillförs rummet värme - både från den elförbrukning som apparaten förbrukar (samma COP som en elektrisk värmefläkt) men även från omvandlingen av fukt till vätska som gör att COP på en avfuktare blir större än 1, alltså värmer du effektivare än med en vanlig värmefläkt.
Att sätta in en volymtank som du betalar fullt pris för lär ta årtionden att spara in jämför med att värma källaren med elvärme, men kan du hitta nåt gratis, eller billigt begagnat och göra jobbet själv så kan det vara en bra lösning.
Det där med att bara strypa flödet till radiatorerna som 25Focus talar om förstår jag inte riktigt, som regel har man inget värmebehov i markplan på sommaren, tvärt om - så att strypa flödet i ett tvårörsystem där man har termostater som stänger vid övertemp kommer inte att ge något mer flöde för värmepumpen att arbeta emot.
Bara om man accepterar att värma markplanet till riktigt obekvämt hög temp kan ett delflöde dit vara en lösning, men det låter inte heller som ett bra alternativ, och det skulle i så fall kräva att du har fullt öppna termostater i markplan.
Elvärme eller en kombination av avfuktare + elvärme tror jag är det smartaste, om du inte kan montera en volymtank utan att kostnaderna drar iväg.
Sen är ju frågan hur mycket ni använder källaren, är där bara tvättstuga, förråd och garage t.ex. så skulle jag absolut inte bry mig om att hålla det "varmt", utan möjligen hålla mig till en avfuktare i tvättstugan.
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 81
Tackar för input!
Källaren är numera inredd till största delen med tvättstuga  "spa" med bad dusch o bastu och en "mancave"  tummenupp
vi har tagit bort 5 element och lagt golvvärme när vi ändå blev tvungna att bila upp för byte avloppsrör som spruckit.
Tidigare så hade vi ca 18-19 c nere men vi skulle gärna ha ca 22 i spat.
Jag har höjt min kurva till 22c och tempstop till 25c så får vi se hur det blir.
Ska sätta på termostater på elementen där uppe så får vi se om det hjälper mot övertempen där?
Orkar inte riktigt göra någon större investering än då källaren sugit lite för mycket av kapitalet :-\
Skulle det hjälpa något om man ställer in VP för golvvärme? Man kan nog välja golv eller radiator har jag för mig?
eller är det bara lägre framledningstemp då?
« Senast ändrad: 22 maj 2021, 13:33:18 av dartmogge »
Anv=demo Lös=demo
Jag vet inte riktigt vad som ändras med golvvärme valt, kanske lite längre mellan start och stopp eftersom det är trögare reglering, eller tvärt om.  dontknow
Du får nog labba med kurvlutningen.
Har du termostater på golvvärmen så skall dessa öppnas max så det inte börjar strypa bort flöde där.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Har för mig att det inte finns golv/radiator att välja.
Med varmare ute kommer pumpen snabbt att räkna + på gm istället för -. Fastän golvet är kallt. Har du bra lösning sedan önskar jag samma, vill värma på dagen då solceller ger ström men pumpen vägrar gå på dagen med dagens inställning.
Vv har jag lurat med motstånd som aktiveras på dagen.
