Författare Ämne: Lager till fläkt utedel  (läst 7769 gånger)
Utloggad jocke4u
  • Antal inlägg: 16
    • Villa Järkeborn
« skrivet: 19 maj 2021, 17:57:28 »
Min utedel för en del oväsen och troligen är det lagret till fläkten (som även installationsfirman sa när dom gjorde en rengöring).
Har tanke på att byta detta själv.
Någon som vet artikelnummer eller andra uppgifter?
Gäller en AOYG12LECAN
  • Antal inlägg: 5462
SV: Lager till fläkt utedel
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2021, 20:13:12 »
Det kan vara lite olika lager beroende på årsmodell. stäng av VP öppna upp och ta tag i fläkten och känn, går det vicka på eller att det knorrar i handen när du vrider fläkten, så behövs det nya lager. Det blir till att skruva ner den nu när värmen kommer och plocka isär den och se vad som står på lagren , det ska var tätningar i dom för att vara bra och kostar kanske mellan 50 -75 kr st.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2021, 21:36:39 »
tyvärr ett vanligt fel på dessa
jag har provat på åtskilliga att byta lager men motorerna håller inte så att man kan sätta ihop dessa igen
det bästa är att beställa en ny motor på klima-therm
Utloggad jocke4u
  • Antal inlägg: 16
    • Villa Järkeborn
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2021, 21:34:56 »
Nu när det blir läge att stänga av den för sommar säsongen så tänkte jag fixa den
Så här låter den nu:
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2021, 07:24:37 »
Låter exakt som den Fujitu som vi har på byns bagarstuga.
Den har låtit så i minst 4 år och verkar inte ändra ljud nämnvärt.
Idag byter sonen fläkt på en Fuji (Samma maskin men annat namn), 10 år gammal och fläkten har stannat helt.
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2021, 16:15:54 »
normalt ljud när det främre lagret havererat.
Utloggad jocke4u
  • Antal inlägg: 16
    • Villa Järkeborn
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2021, 17:00:26 »
Är det någon som kan dela servicemanual och/eller sprängskiss?
Modellen: AOYG12LECAN
Edit: Note to self...use f*cking Google ;) :D
« Senast ändrad: 21 maj 2021, 17:03:10 av jocke4u »
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2021, 20:39:51 »
det behövs inte för att byta fläkten och förresten så står det inte där hur du skall göra.
Utloggad jocke4u
  • Antal inlägg: 16
    • Villa Järkeborn
« Svar #8 skrivet: 13 juli 2021, 16:59:01 »
Lite återkoppling.
Hade i min enfald (utan att ha lyft på huven) antagit att fläkten hade lager men det hade den ju inte utan allt i motorn och denna "kapslad". Kanske man skulle kunna dela på den men som sagt så är det nog inte säkert att det går bra att få ihop den. Så blev helt enkelt en ny motor. Relativt dyrt men nu är den tyst och fin igen
« Svar #9 skrivet: 18 juli 2021, 09:52:11 »
precis som du upptäckte och många fler med dig, att utedelens fläktmotor inte går på normalt vis att byta lager i
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #10 skrivet: 25 juli 2022, 09:46:52 »
Jag har en lite större AOY24 utedelen, där sitter det en Panasonic 24MFE fläktmotor. På den kan man dela motorn och byta lager. Man behöver inte ens ta loss motorn från fästet.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
