Författare Ämne: Toshiba Haori  (läst 6439 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Toshiba Haori
« skrivet: 18 maj 2021, 20:47:46 »
  • Antal inlägg: 4321
SV: Toshiba Haori
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2021, 22:08:08 »
Första jag ger godkänt!
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
  • Antal inlägg: 36654
SV: Toshiba Haori
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2021, 08:02:23 »
Bra initiativ, jag rekommenderar också formskuren vinyl för en mer "slick" design.
Det går ju göra själv (har själv gjort det på min) men om maskinen var annorlunda designad skulle det vara enklare.  tummenupp
SV: Toshiba Haori
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2021, 16:11:12 »
6 år efter... :)
https://magazine.designbest.com/en/design-culture/objects/alcantara-for-daikin/
D
Nja, det är inte frontens yta det handlar om, det är att den börjar mjukt från väggen på höger och vänster sida, det tycker i alla fall jag är revolutionen.
SV: Toshiba Haori
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2021, 19:07:17 »
Daikin har väl någon modell med lite svängd front och har för mig jag sett flera innerdelar med svängda fronter men dom kanske inte marknadsförs i Sverige .
SV: Toshiba Haori
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2021, 07:15:14 »
Pumpen som Daikin länkar till har svängd front, och de säljs i Sverige.
Att kunna välja färg utan att det kostar 1500 kr tycker jag borde vara möjligt, t.ex. med formskurna vinyl-kit som bara borde kosta 500 kr även med lite marginal till tillverkaren.  dontknow
Topsy67
Topsy67
SV: Toshiba Haori
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2022, 17:30:29 »
Hej, någon som har erfarenheter av just denna modell? Tänker på annat än själva designen av innerdelen.
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
SV: Toshiba Haori
« Svar #8 skrivet: 18 april 2023, 11:15:22 »
Bump!
Jag är sugen på denna till vår övervåning för kyla och värme. Är den bra? Någon installatör/användare som har några erfarenheter?
Har sneglat på Haori enbart för utseendet då vår Mitsubishi FH35 på nedervåningen är så gräsligt ful. Är medveten om att man får lägga några tusenlappar för utseende men det är jag helt okej med men vill ju att funktionen ska vara bra också.
Vår övervåning är på 75m2, tänker placering i trappen enligt bild. Tror ni att det räcker med en 25:a eller ska man gå på 35?
Blå = Innerdel nere
Grön = tänkt innerdel uppe, ser ni någon alternativ placering?
SV: Toshiba Haori
« Svar #9 skrivet: 18 april 2023, 11:56:15 »
Den blå skulle kunna sitta på valfritt ställe på nedre vardagsrumsväggen? Sitter den ner till vänster kan man nog få fart på luften in till förstugan och hålla luften från att gå till övervåningen. Blå funkar väl annars om den har bra injustering för sidledskastning.
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
SV: Toshiba Haori
« Svar #10 skrivet: 18 april 2023, 14:34:52 »
Jag kanske var otydlig men den blå är en befintlig redan monterad pump, Mitsubishi FH35 från 2016.
  • Dot gäster: 2125
