Författare Ämne: Val av värmesystem  (läst 9941 gånger)
Utloggad HolDav
  • Antal inlägg: 9
Val av värmesystem
« skrivet: 17 maj 2021, 18:02:16 »
Har idag en speciell setup som kom med när jag köpte huset. Huset är ca 200m2 på två plan plus källare omca 80m2. Källare och entréplan värms upp med en IVT Greenline C7 från -99 med borrdjup på 140m
Övervåning värms av en NIBE Fighter 310P + gissar att denna också står för luften i kåken
IVT:n är verkligen inne på sin sista dans och när den lägger av tänkte jag ersätta den med en pump som kan värma hela huset. Vad för pump rekommenderas och klarar räcker befintligt hål?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Val av värmesystem
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2021, 19:02:59 »
Det finns frånluftsmoduler till i alla fall Nibes bergvärmepumpar. Nibe FLM nånting heter dom. Sen skulle säkert en 3-12kW maskin fungera fint.
Nu vet vi inte vart du bor, storlek på hus mm.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad HolDav
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2021, 21:08:13 »
Stockholm, 200m2 boyta, 80 m2 uppvärmd källare
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2021, 09:31:58 »
Byggår? En 3-12 kW-maskin borde som sagt passa men det är ganska stor risk att det behövs ett borrhål till. Alternativt en jordvärmeslinga. Frånluftsmodulen brukar man säga motsvarar 30 m borrhål. Frågan är hur ventilationen ser ut och hur mycket den ventilerar alla våningar?
Utloggad HolDav
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2021, 12:45:16 »
Byggår 1939, övre plan 2009 då sattes även frånluftsvärmepumpen in. Lite novis på ämnet, vad vill du veta mer om ventilationen?
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2021, 13:16:25 »
Enligt ventilationsnormen från Boverket ska all luft i huset bytas ut varannan timme. Det motsvarar ca 0,35 lit/sek&m². För 280 m² blir det totalt 98 lit/sek. Knappt att 310P klarar det men det kanske bara finns frånluftskanaler i övervåningen och det är ett betydligt lägre luftflöde som främst ventilerar just övervåningen? Om hela huset är ventilerat kanske det motsvarar 50 m borrhål att hämta energi ifrån(?)
