Författare Ämne: Få ner temperatur Nibe f370  (läst 4946 gånger)
Utloggad Ny i radhus
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 maj 2021, 06:15:51 »
Hej på er,
Jag behöver hjälp med att lista ut vad som är felinställd i min värmepump.
Flyttade in i radhus för ett tag sedan och nu när det blivit varmare ute så får jag inte ner temperaturen inomhus.
Relativt nytt radhus på 2 plan ca 100m2 totalt.
Bifogar en del bilder, men kanske missar den viktigaste?..
Problemet är att det nästan alltid är 23-24 grC inomhus, och kommer inte under det. Det står framledning ska vara 20 grC, men den är ju bevisligen 23,5 grC enligt bild, och så står er ofta. Inatt har det varit ca 13-15 grC så jag tycker ju huset borde kylas ner en del under natten, men så är det inte för känns som det värmer på hela tiden.
Varför kör pannan ut högre än den ska?
Vi har en rumsgivare i hallen, och den är ikryssad att den ska användas, men hur ställer man in den?
Det finns inställningar överallt, vilken är det som gäller? Värmelära? Egen kurva? Vad säger punkten värme 1.1.1?
Förresten, ventilationen är ställd på 37%, känns ganska lågt för 100m2? Men nästa steg jag kan välja är 80% och det är ju väldigt mycket istället...
Tacksam för hjälp och input.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Få ner temperatur Nibe f370
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2021, 09:56:14 »
Det där ser inte tokigt ut. Jag tror att platta och hus är varmt och att det inte har svalnat av än.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2021, 10:42:58 »
Vad står önskad värme på? (Ditt önskemål)
Vad står minsta framledning på? (17)
Vad står stopp av värme på? (17)
Satte i parantes vad jag tycker du ska ha.
Du kan förmodligen aktivera funktionen nattsvalka, men ställ inte fläkten onödigt högt så det bara bullrar.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2021, 19:19:14 »
Ett tips är att ta bilderna på displayen rakt framifrån så är de läggare att se.  ;)
Har du golvvärme eller radiatorer?
Rumsgivaren aktiveras i 1.9.4, ställ in påverkan där, högre siffra ger större påverkan.
Risken finns att ditt hus är så pass modernt och välisolerat att det inte behöver nån värme alls nu.
Detta ställer du i 4.9.2, Stopp av värme, minska denna.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2021, 07:44:41 »
Tack för svar, har en liten hylla framför som förhindrar att ta bilderna rakt framifrån :)
Det är golvvärme plan 1 och en-radistorsystem plan 2.
Vad menas med högre påverkan? Rumsgivaren är ikryssad med påverkan 1, men vad styrs den efter? Har ju inte satt någon önskad temperatur på den?
Jag är lite lost över vad som styr vad.
Vad säger 1.1.1?
Sen värmekurvan antar jag ska gälla, men finns ju även en punkt där egen kurva ställs in, och kan inte se vilken av dem som är gällande?
Stopp av värme är 17grC, så när temp ute är över 17 värmer den inget? Så när Framledningstemp är över beräknad temp Så står pumpen still och vattnet värms upp av latent värme i betongen? I många dagar?
Nu ett dygn senare är framledningstemp 0,3grC lägre (fortfarande är beräknad temp 3 grC lägre så antar allt står still), och utetemperatur senaste dygnet Max 15 grC, så väldigt trögt system ja.
Jag kan inte sänka min framledningstemp lägre än 20 grC, verkar blockerat.
Ventilationen kan jag inte ändra? Har bara 3 förvalda alternativ på 37/80/100%?
Ja huset är ganska välisolerat men inte extremt, 195+45mm.
Rent krasst detta handlar mest om att jag inte förstår vad som egentligen styr, känns som värmen ställs in på 3-4 ställen och inget händer på dem.
Och jag antar att termostaterna med rattar ute i huset inte ska röras? De står typ kl 2 alla 3.
Tack på förhand.
« Senast ändrad: 16 maj 2021, 10:20:11 av Ny i radhus »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2021, 09:22:24 »
Jag kan inte sänka Max framledningstemp lägre än 20 grC, verkar blockerat.
Det är väl i såfall "Min framledning" du ska sänka (om det nu finns en sådan inställning)???
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2021, 10:19:38 »
Hoppsan menade min framledning, inte Max beklagar.
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2021, 11:01:43 »
Det sägs att har man golvvärme ska man inte samtidigt ha aktiverad innerumsgivare så bocka ur den. Golvvärme är som sagt väldigt värmetrögt. Läs gärna manualerna kring hur värmestyrningen fungerar, NIBE är kända för att ha relativt bra och utförliga manualer.
« Svar #8 skrivet: 17 maj 2021, 15:25:51 »
Golvvärme i betong är som sagt trögt, detta funkar halvtasktigt med rumsgivare till värmepumpen.
Nibe 370 har dessutom shunt så du kan använda termostaterna på radiatorer/golvvärme istället, men prova en lägre kurva (1.9.1) än den du har nu?
Default är det kurva 9, vilket troligen är för hög för detta hus, det är bra isolerat enligt mig.
Rumstemp ställer du annars i meny 1.1 om den är aktiverad, om du inaktiverar rumsgivaren så är det fininställningen -10 till +10 som man ställer i 1.1.
Stopp av värme kan du testa 15 C, blir det kallt i huset så hög denna igen.
Jag tror inte man kan ställa min framledning lägre än 20 C på Nibe 370 enligt manualen?  Sc:,h
  • Dot gäster: 1434
