Författare Ämne: Investera i värmepump, lönsamt?  (läst 3799 gånger)
Utloggad bo-man44
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 12 maj 2021, 08:38:28 »
Jag har ett välisolerat hus från mitten på 90-talet på ca 100 kvm som jag funderar på om jag ska investera i en luft luft värmepump till.
Huset värms med direktverkande el med en frånluftsvärmepump som värmer varmvattnet. Jag har en årsförbrukning på ca 14 000kWh (totalt) vilket inkluderar underhållsvärmt garage (el) samt avfuktare i krypgrunden osv. så det känns som att den rena elkostnaden för uppvärmningen i huset inte är så där jättestor, men tror ni ändå att en värmepump kan löna sig?
Jag har i så fall tänkt att sätta den ovanför ytterdörren vilket känns som den bästa placeringen i huset (bortsätt från vardagsrummsväggen men där vill jag inte ha den). Här är det bara ca 31 cm till taket så jag funderar på en pump som är max 25cm i höjd, te.x Bosch Climate 8100i.
En annan tanke jag har är att installera el-golvvärme i vardagsrum/kök i framtiden för komforten skull, skulle det dra ner lönsamheten på en evt. värmepump?
Tack i förväg!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Investera i värmepump, lönsamt?
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2021, 09:56:09 »
Köp en luftvärmepump direkt!!
100kvm är inte några problem att värme med en bra luftvärmepump. Nu vill du kanske även kunna kyla när det är varmt ute.
Elektrisk golvvärme är väl som att sätta en kul i pannan? Funkar ju i ett badrum men inte i halva huset. Tanken var väl att sänka förbrukningen?
Byt annars till vattenburen golvvärme i hela huset och sätt in en ny frånluftsvärmepump.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2021, 10:02:34 »
Har ett hus från 2008 på 161 kvm , 2pl + garage på 35 kvm som värms med LLVP (18-20 gr)
Huset har en FLVP (IVT490) Övervåningen har ingen uppvärmning så för komfortens skull installerades en LLVP i trappen .
Slapp då "kylan" från övervåningen + får också AC till de varma sommar månaderna .
Om jag har minskat min elförbrukning , nej .
Men har samma förbrukning nu som före LLVP + garagets tillkommande .
Hus + garage konsumerar 11000 - 12500 kwh / år (sett över 10 år)
« Senast ändrad: 12 maj 2021, 10:07:02 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad bo-man44
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2021, 10:28:06 »
Tanken är att få det behagligt hemma, om jag har en värmepump som gör grovjobbet så gör det kanske inte så mycket om golvvärmen i så fall inte är så effektiv? Jag hade velat få bort elementen från fönstrerna i vardagsrummet och köket, men det kommer inte fungera utan dem?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2021, 18:27:55 »
Försök att behålla elementen . GV är en konfortvara och är inte den konstruerad för att hålla tempen helt OK så är det bäst.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2021, 10:56:05 »
Tack i förväg!
med tanke på ditt förslag på placering i den planlösningen så kommer den inte kunna värma hela huset dvs din besparing kommer att bli försumbar. golvvärme i sig är mer lönsamt i sig än direktverkande radiatorer om den dimensioneras rätt, och självklart kommer direktel jmf med värmepump vara dyrare. mycket vanligt i hus idag att man bara har golvvärme dels för komforten men även att det blir mer lättstädat och en luft vatten värmepump går som bäst vid golvvärmetemperaturer.
Utloggad bo-man44
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2021, 07:57:59 »
Finns det någon alternativ placering som skulle kunna ge lönsamhet?
« Svar #7 skrivet: 17 maj 2021, 09:09:49 »
i största rummet men där vill du inte ha den då hade ju den täckt 50% av ytan riktigt bra.
kanske 10000kwh är din elvärme idag?
50% blir 5000.-
värmepumpen minst 50% till
dvs besparing på minst 2.500.- /år (beroende på elavtal)
installation av en kvalitetspump max 25Tkr så du har väl break-even på mindre än 10-år.
« Senast ändrad: 17 maj 2021, 09:14:02 av electroluxaren »
Utloggad bo-man44
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 18 maj 2021, 08:50:59 »
50% blir 5000.-
Okej, jag tänkte att om den är i hallen så är det öppet rakt fram in i det stora rummet men värmen kankse inte sprider sig så bra där?
Jag vill helst undvika en pump i vardagsrummet för ljudet och så och är det knappt att det lönar sig på 10 år så känns det inte som att det är värt det för mig.
Stort tack för era svar!
  • Antal inlägg: 620
« Svar #9 skrivet: 18 maj 2021, 09:37:11 »
Självklart kan du spara energi med en LLVP när du värmer med direktverkande el .
Vet dock ej om du kör med elradiatorer eller vattenradiatorer  Sc:,h
Men den passar bäst i det största rummet .
« Senast ändrad: 18 maj 2021, 09:40:20 av Västerhaninge 17 »
« Svar #10 skrivet: 18 maj 2021, 21:10:31 »
hallen är liten och trång i jämförelse och alla dörrhål bromsar värmen med minst 2grader, pumpen kommer att slå av sig väldigt snabbt när temperaturen är uppnådd framför den i hallen och då har inte ens vardagsrummet hunnit få någon större mängd värme, i praktiken värmer du bara upp hallen.
« Svar #11 skrivet: 18 maj 2021, 21:24:06 »
Är det ingen dörrpost utan öppet upp mot tak mot vardagsrummet så bör det fungera skapligt, påminner lite om våran hall och här fungerar det bra om man bara har lite fart på fläkten, vingen ståendes i sving rakt fram och nedåt.
Med cirkulationsfunktion på tex Mitsubishi LN HERO version 2.0 eller FT25 NINJA kan det fungera lite bättre.
Utloggad bo-man44
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 19 maj 2021, 07:57:53 »
Tack för alla svar!
Huset värms med konvektionselement, alltså ren el.
Jag tolkar det som att jag skulle kunna ha en LLVP i det stora rummet och få ner energiförbrukningen något men då måste den vara där vi är som mest och det vill jag helst inte. Det är dörrposter från hallen in i vardagsrum/kök även om det inte finns dörrar så då kommer det inte fungera så bra där med andra ord.
  • Dot gäster: 2115
