Författare Ämne: Mitsubishi Electric MXZ 2 Duo Hero eller Daikin M2-R  (läst 10444 gånger)
Utloggad itunes
  • Antal inlägg: 7
Har ingen kunskap om värmepumpar och skulle behöva hjälp att välja mellan dessa två.
Vi har 2 sovrum på övervåningen där vi vill installera en värmepump i vardera rum. Så 2 innedelar kopplade till 1 utedel.
Vi vill främst kyla ner under sommaren. Men då den innehåller värme också så kommer vi väl värma på vintern också.
Vilken av dessa är att rekommendera? Ute efter kvalitet (främst kylning) och tyst i drift.
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 36654
SV: Mitsubishi Electric MXZ 2 Duo Hero eller Daikin M2-R
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2021, 07:20:06 »
Vi avråder alla våra kunder med planer på att värma med sin "värmepump" att köpa DUO-maskiner, finns väldigt få nöjda kunder som skrivit i detta forum i alla fall.
För kyla fungerar nog de flesta bra.
Det jag hört (Har ingen egen erfarenhet) är att MXZ påstås vara "på riktigt" anpassad för nordiska förhållanden även som värmepump.
Men som sagt, jag har sett väldigt få medlemmar eller gäster i forumet tala sig varm för DUO och värmedrift.
Sonen monterade en Toshiba DUO på uppdrag av en näthandlare för något år sedan, i Kalix, och den installationen blev en lång följetång av återbesök där vi konstaterade att maskinen helt enkelt inte var byggd för drift i Norrbotten, vi fråntogs uppdraget så jag vet inte hur det slutade, men grundproblemet var att den inte värmde upp utedelens förångare tillräckligt vid avfrostning (Bara upp till +12 grader), det normala är annars att man värmer till typ 16-18 grader för att förångaren skall hinna tina bort all frost och is som bildas.
Det var något år sedan, och Toshiba kan ha ändrat på sin styrning, så jag påstår inte att deras maskiner inte fungerar idag, dessutom kan ju näthandlaren ha sålt någon form av parallellimporterad sydeuropeisk maskin - så du får ta denna anekdot som ett exempel, inte som fakta rörande alla Toshiba, eller alla duopumpar.
Min känsla är dock att nordenanpassningarna primärt har utförts på single-split maskiner.
« Senast ändrad: 12 maj 2021, 07:25:11 av Rickard »
Mitsubishi Electric har 2st duo utedelar som kommer anpassade från fabrik.
Den ena ger som exempel 3,3kW vid -15 och den kraftiga 7kW vid -15
Har monterat båda och inga problem har rapporterats till mig från kunderna.
Modellerna heter 2F53 och har sen olika ändelser i beteckningen.
Mitsubishis övriga duo och trippel som inte kommer anpassade säljer vi bara för kyldrift.
Duo modeller monteras oftast bara där det finns plats för en utedel eller kunden absolut inte vill ha 2 utedelar.
Blir nästan samma pris som att köpa 2st separata aggregat.
Några andra märken har vi inte monterat som duo för värmedrift så där har jag ingen koll alls förutom att jag undviker att montera dom då dom inte är klara från fabrik  ;)
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2021, 22:12:56 »
Jag vill med tanke på författarens bostadsort påpeka att det gäller stockholmsområdet - alltså inte norra Sverige.
Maskinerna kan absolut vara anpassade för HELA norden, men i mina ögon är det ännu inte verifierat via "kundomdömen" som är positiva.
Har du sett några negativa kommentarer om deras 2F53 eller tidigare 2E53 ?
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2021, 22:37:29 »
Nej, vare sig positiva eller negativa.
Känns märkligt, men pekar ändå på att de är ovanliga och därför gör det svårt att säga vare sig att de är bra eller dåliga.
Det kan finnas massor av erfarenheter som jag helt missat, men jag känner mig ändå skyldig att skriva det jag känner är sant.
Än en gång, det kan finnas fabrikat och modeller som är bra, som jag inte känner till - och då är jag den första att erkänna mitt misstag, eller mina förutfattade meningar.
Min bild är trots allt att det finns få eller inga DUO-maskiner som är nordenanpassade.
De som har annan upplysning är mer än välkomna att dela med sig av "inside information".
Ok, lite märkligt kommentar att så länge du inte sett något positivt inlägg så är dom inte bra även fast du inte läst något negativt  ::)
Du känner dig ändå skyldig att skriva det du anser är sant !
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2021, 22:54:33 »
Än en gång, om det hade funnits en BRA duo maskiner så TROR jag att jag hade vetat om det.
Jag har ingen vetskap om att det finns, därför antar jag att det inte finns - det kan självklart vara helt fel - men jag måste ändå få säga vad jag vet och tror.
ME:s säljare påstår att MXZ är nordenanpassade, men jag har ingen som helst erfarenhet eller ens hörsägen-uppgifter om att det stämmer, och därför är jag väldigt försiktig när det gäller DUO-maskiner rent generellt.
Har aldrig hört någon som är nöjd med en DUO,  oavsett fabrikat, i forumet - sedan år 2003.
Finns det exempel så får ni gärna länka - jag är den första som erkänner mitt misstag.  ;)
Jag gav bara kommentar om 2 av Mitsubishis modeller.
Resten av alla duo vet jag inget om och kan inte uttala mig lika säkert om och minns inte saker sedan år 2003.
Du säljer Mitsubishi så kika i servicemanualen så får du avgöra om dom 53:orna är ”nordenanpassade” enligt dina kriterier.
Kan nog varken länka till någon som är nöjd eller missnöjd med dom jag skrivit om via forumets trådar.
Hade dom fungerat dåligt hade jag garanterat fått besked om detta av kunder, kunder är oftast inte lika bra på att berömma saker.
« Svar #9 skrivet: 12 maj 2021, 23:11:13 »
Som sagt, det är oerhört få som "prisat" duo-maskiner i detta forum, och oerhört få från norra sverige som gjort det.
Jag ifrågasätter alltså inte att det finns duo-maskiner som fungerar bra i Stockholm, men det behöver inte betyda att de fungerar bra i Norrbotten.
För kyla, visst, men för värme - nja - jag har inga som helst handfasta bevis för att det finns någon leverantör som levererar värmepumpar - DUO - som gör kunderna nöjda.
Detta oavsett var i Sverige vi befinner oss.
Jag HOPPAS verkligen att det kommer fram riktigt bra duo-maskiner, för det är många som efterfrågar dessa.
Vi borde starta en tråd om detta.
"Är du nöjd med din DUO-maskin?"
« Senast ändrad: 12 maj 2021, 23:14:59 av Rickard »
« Svar #10 skrivet: 12 maj 2021, 23:33:00 »
För kylfunktion fungerar nog dom flesta.
Stockholm som exempel har det nog tuffare än kalla Norrland med sin högre luftfuktighet och därmed tätare avfrostningar så gäller att det fungerar.
Men det är bara en gissning och inget jag vet.
Då jag som sagt inte haft några kunder som klagat på något utgår jag ifrån att dom gör sitt jobb.
Sitter föregångaren av den kraftig ( 2E53 ) i mitt eget hus , men jobbar inte ihjäl sig direkt då vi har golvvärme som huvudsaklig värmekälla.
Enda jag kan komma på som trasslat med vissa av just den är att en givare lossnat från sin hållare men det är bara att trycka i den ordentligt.
Du får väl sälja en 2F53 av den kraftiga modellen och se om den fungerar där uppe tummenupp
Ligger i mitt stora intresse också om det skulle vara något fel så man inte säljer en produkt som man vet att man får problem med framöver.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #11 skrivet: 13 maj 2021, 07:55:37 »
Vi har en duomaskin på vårt sk, villa "kontor" värmer 2 våningar på ca 160m2. Inga andra värmekällor använder familjen som bor där.
Vi är iallafall supernöjda men så har vi ju Mitsubishi, det kanske är hela förklaringen.  ;)
Nu Rickard kan du ju bara skriva positivt om duomaskinerna. tummenupp
« Svar #12 skrivet: 13 maj 2021, 08:06:31 »
 tummenupp Bra att någon i alla fall kan verifiera att de fungerar bra!
Det finns ju oerhört många som är intresserade av duomaskiner, men i detta forum har det hittils funnits ytterst få som kunnat verifiera bra funktion på dessa.
Och, ja, jag skulle gärna sälja en sådan, men prismässigt blir det nästan samma pris med två separata maskiner (skiljer ca 3000 kr när jag räknar på det) och hur man än vänder och vrider på det så är två single split bättre än en duo om man bara accepterar två utedelar.
Men än en gång, den enda maskin jag hört talas om som skall vara ordentligt nordenanpassad är MXZ, beteckningarna är jag dock dålig på - och det kan säkert finnas icke nordenanpassade maskiner med "samma namn" som säljs "billigt" på marknaden, så de specifika beteckningarna är nog oerhört viktiga.
Det kan säkert TS Comfort informera bättre om.
« Senast ändrad: 13 maj 2021, 08:08:27 av Rickard »
« Svar #13 skrivet: 13 maj 2021, 08:19:02 »
Dom flesta som väljer en duo utedel gör det på grund av platsbrist eller att dom inte vill ha 2st ”fula” utedelar.
Tror inte vi monterar mer än 5-10 stycken per år för värmedrift.
Dom 2 i Mitsubishis sortiment är
MXZ-2F53VFHZ
MXZ-2F53VFH3
Redigerades för att lägga in produktblad.
Bokstaven H i beteckningen visar att den kommer anpassad från fabrik, vad som exakts gjorts åt mjukvaran vet jag inte.
Värmekabeln går in vid avfrostning
Övriga MXZ får en ”dum” värmekabel som följer med att installera om den ska gå i värmedrift.
Utloggad laren
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 30 juni 2021, 20:58:05 »
MXZ verkar vara intressant.
Jag har ett mindre ca 75kvm 1,5 plans hus och har en 10 år gammal Toshiba som nog behöver bytas ut snart (RAS-10SKVP-ND och SAVP-ND)
Det behövs helt klart även en innerdel på övervåningen också, men jag vill ha innerdelar i alla fall den för nedervåningen som är max 80 cm bred.
Ute tror jag att jag skulle klara mig med den mindre FH3, då Toshiban klarar det mesta men lite kärvt när det några enstaka nätter blir -15 gr (på Gotland)
Det blir ju kallras från övervåningen och det behövs förstås kyla på sommaren.
Tips åsikter ?
« Senast ändrad: 30 juni 2021, 22:17:26 av laren »
