Författare Ämne: Hjälp, överhetsskydd utlöses Ivt optima 700 + CombiCompact  (läst 2360 gånger)
Utloggad Ibbe
  • Antal inlägg: 4
Har en pump från 2006 (eller 2002?). Utedelen är trasig går inte att reparera). För närvarande använder vi alltså endast elpatron (enbart tillskott). Systemet kommer att bytas inom en snar framtid men vi kan inte göra det just nu.
När jag sänker värmen till elementen (eller stänger av den genom att vrida på ratten på kontrollpanelen till 0 eller 1, ej radiatorerna utan inställning av temperatur) då utlöses överhettningsskydd efter ett tag. Bör tilläggas att vi har utegivare så elementen bör inte vara igång men de är det även om det är varmt ute (inte mycket varma om det är jättevarmt men jag vill minnas attde kunde vara lite ljumna förra sommaren).
För några veckor sen hade vi en tekniker här som bytte en relä (det luktade från pannan).
Vill någon vara snäll och hjälpa mig vad det kan vara för fel? Jag har kollat lite på växelventilen (LK) och snurrat lite på den fram och tillbaka. Den är utbytt för några år sen.
Tacksam för hjälp.
« Senast ändrad: 12 maj 2021, 23:00:50 av Ibbe »
  • Antal inlägg: 36650
En värmepump värmer efter en "kurva" som den följer - baserat på utetemperaturen så räknar reglerdatorn ut om det behövs värme eller ej.
Om kurvlutningen är för hög så kommer värme att produceras även om du inte tycker att det behövs.
Stänger du av flödet till radiatorerna så kommer pumpen lösa på överhettning då den försöker värma men inte kan bli av med värmen.
Det du måste göra är att öppna flödet och sedan justera på kurvan eller parallellförskjutningen så att värmepumpen inte producerar värme i onödan.
Jag hoppas att du har en manual, eller kan hitta en på nätet, för jag kan inte hjälpa dig då jag inte har specifik kompetens på just den där modellen av värmepump.
Annars kanske någon annan kan ge mer exakta instruktioner.
  • Antal inlägg: 31279
Du har den gamla gamla modellen utan display, lite svår att felsöka.
https://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_Optima_sv_8.3_290516.pdf
Prova att sätta parallell till 0, kurvan du valt ser ut att vara låg och bra.
Elpatron sitter inne i pannan så växelventilen används endast för värmepumpen, så skickar den fortfarande värme till huset så är det nog shunten som inte är OK, kolla att den är i autoläget?
I värsta fall får du handshunta i manuellt läge för att hålla nere framledningstemp.
Fast tempgivaren i pannan borde ju reglera elpatronen.  Sc:,h
« Senast ändrad: 12 maj 2021, 10:35:08 av Carl N »
Utloggad Ibbe
  • Antal inlägg: 4
Tusen tack Rickard för ditt svar, jag lär mig...! Jag insåg att jag var otydlig i mitt inlägg. Jag har inte stängt av flödet till radiatorerna utan på panelen på pumpen.
Utloggad Ibbe
  • Antal inlägg: 4
Tack för manualen! Jag behövde den!
Provar att sätta parallell till 0. Vi ser vad som händer.
Det är mystiskt (i alla fall för mig, försöker klura ut hur sådana system tänker och fuderar, går sådär ;-)). Min logik säger mig att om jag vrider ratten på pannan till 0 så bör det räcka för att få elementen kalla.
Jag tänker om det inte är fel på  någon relä, givare, kontaktor... eller någon form av växelventil...
Vi kör alltså på "enbart tillskott" just nu. Om ratten på panelen är t.ex. på 3:an så får jag inga meddelanden. Vrider jag den till 0 kommer det ändå lite värme till radiatorerna och efter ett tag börjar lampan med "överhettsskydd utlöst" lysa (och elementen blir kalla), om jag har nu förstått rätt vad den gör...
Jag tror inte att jag kan se någon shunt som man kan ändra auto/manuellt läge...
Ja, mycket tacksam för all hjälp!
Sorry, det är jag som inte kan läsa en ritning, den finns ju där på sid 21.
Det är elkassett och växelventil på denna.
Och din övre bild visa växelventilen tydligt.
Det är LK:s nya fina vridande ventil, har du otur är det modellen med plastinsats som lite för enkelt kan brytas av.
Ta loss motordelen på växelventilen och kolla, den sitter med en sprint.
https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.23.c.4_lk-vaxelventil-525.pdf
