Författare Ämne: IVT Greenline startar ofta för varmvattendrift  (läst 2270 gånger)
Utloggad tg43
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 09 maj 2021, 20:40:32 »
Jag har en IVT Greenline HE C7 bergvärmepump i kombination med en IVT 200 FC kombiberedare. Värmepumpen startar för varmvattenproduktion med relativt täta intervall, typiskt efter ca 1:30 - 2 h då inget varmvatten används. Pumpen startar då temperaturen i varmvattentanken når 49 grader och värmer därefter vattnet i tanken till ca 51 grader. Är detta ett normalt driftbeteende eller ett tecken på att något är trasigt eller att temperaturintervallet för varmvattnet är satt för snävt?
  • Antal inlägg: 31203
SV: IVT Greenline startar ofta för varmvattendrift
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2021, 20:53:23 »
Väldigt snävt intervall på VV-beredningen.
På min här hemma är VV-start 44 C och den går till ca 55 C.
  • Antal inlägg: 36589
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2021, 07:42:03 »
Det brukar tyda på en läckande växelventil, det läcker ut värme från VVB till radiatorkretsen när växelventilen borde vara stängd mot VVB.
Utloggad tg43
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2021, 14:23:34 »
Tack för svar. Vi har relativt nyligen bytt växelventil så jag funderar på om det kan finnas en annan förklaring. Hur snabbt kan man förvänta sig att vattnet i en 185-liters varmvattentank kyls ned när inget varmvatten förbrukas i huset?
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2021, 14:59:50 »
1 C på 2 h är inte ovanligt.
Sen funkar det så att vattnet skiktar sig, dvs temperaturen blir högre längst upp och kallare längst ner i beredaren.
Om man har en VVB med mantel så är först vattnet varmast längs med utsidan av beredaren och kallare i mitten direkt efter en laddning.
Efter ett tag sjunker vattnet i mitten ner mot botten och vattnet längs med utsidan stiger till toppen.
Beroende på var VV-givaren sitter så kommer den känna av detta, ofta sitter den en bit ner vilket gör att det ser ut som att temperaturen sjunker hastigt direkt efter en VV-laddning, men det handlar alltså om att vattnet skiktar sig.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2021, 14:25:17 »
Jag tycker start vid 49° C låter högt, går det att justera? 44° C skulle vara värt att testa med.
// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
