Författare Ämne: Strulande cirkulationspump IVT490  (läst 1600 gånger)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« skrivet: 09 maj 2021, 10:33:02 »
Hjälpte min granne med en strulande cirkulationspump, vi börja med att knacka på dess vattenanslutning under pumpen för att skapa en liten vridrörelse och då startade den. Gick i någon timma sedan sannade den igen. Dagen innan var där en servicekille som bytte expansionskärlet som sågade av ett rör för att lättare kunna byta.  Tänkte då det väl kommit in partiklar som orsakar strulet men så var det inte.
Så vi fick släppta ut trycket i värmesystemet och stängde shunten så ingen förbindelse upp mot tanke. Plockade av bara motordelen, hade då ett uppsamlingskärl under för ta hand om läckandet men det kom inte så mycket vatten.
Rotor delen gick lätt att rotera så där var inte problemet. Testade med  att anslut den till 230 V och då murrade den lite men snurra de inte. Testade med att koppla in en ny kondensator parallellt med original kondensator under dessa anslutnings lock och då startade den.
Kontroll mätte kondensatorns driftström och visade den att den degraderats till ca. 8% av dess märkdata.
Så en ny kondensator löste problemet.
Tänkte  detta kan vara ett tipps för andra.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 31263
SV: Strulande cirkulationspump IVT490
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2021, 12:11:04 »
Jo, jag tycker också det är kul att laga grejer istället för att köpa nytt.
Kommer att testa detta om nån av mina cirkpumpar börjar krångla.
