Författare Ämne: Sätta låg temperatur på NIBE 1215?  (läst 1399 gånger)
Utloggad tubetvr
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 08 maj 2021, 17:35:06 »
jag har en gammal 1215-7 i vår villa som fortfarande fungerar bra, kompressorn byttes 2010. Vi är nu pensionärer och har också en lägenhet i ett annat varmare land där vi planerar att spendera längre tid, (3 - 6 månader) under vintern. För att spara energi , (och pengar!) för villan i Sverige tänkte jag att man kunde sänka inomhustemperaturen till tex 10 grader, det bör säkerställa att man inte får fuktskador och samtidigt sänka energiförbrukningen markant.
Frågan är vilka inställningar man bör använda, jag har en inomhusgivare som jag kan ställa ner men hur bör jag ställa in värmepumpen annars?
SV: Sätta låg temperatur på NIBE 1215?
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2021, 17:48:22 »
Om det är permanenthus som ska stå obebott brukar försäkringsbolagen rekommendera 15 °C men inte lägre. Då finns det viss marginal om det t.ex. blir ett längre strömavbrott. Någon person (t.ex. granne) bör ha nycklar och kunna se till huset ett par ggr per månad. Jag skulle också sätta in ett bra larm med kamera och temperaturgivare för driftlarm.
Utloggad tubetvr
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2021, 17:57:26 »
tack för bra info, 15 grader fungerar säkert bra, energiförbrukningen bör gå ner kraftigt ändå eftersom vi inte kommer att använda något varmvatten när vi är borta. Bra synpunkter om larm och tillsyn, vi har redan larm med kameror och temperaturgivare och släktingar som kan se till huset då och då.
Hur ställer man ner tempeaturen till 15 grader? och kan man stänga av varmvatten uppvärmning?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2021, 18:04:59 »
Sänk ratten på framsidan 3 enheter utifrån nuvarande värde och ställ rumsgivaren på önskad inomhustemperatur. Allt som ska behövas.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2021, 06:09:31 »
Min erfarenhet från fritidshuset är att man måste vrida ner ratten minst lika många grader som man vill ha kallare inne.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2021, 07:02:31 »
Den där rekommendationen om minst 15 grader inomhus låter som Länsförsäkringar och inte något som andra försäkringsbolag generellt har som regel.  Men försäkringsbolag har ofta krav på t.ex. frysskydda stående vatten, tömma ledningar/behållare och att ha tillräckligt varmt inomhus.  Under dessa förutsättningar så fryser naturligtvis inget, så i princip har de friskrivit sig från frysskador och man blir utlämnad åt försäkringsbolagets bedömning.
Jag har en sommarstuga som jag försöker ha ca 11 grader i.  Det är en stor skillnad (i alla fall i Gbg området) i energiåtgång mellan 11 och 15 grader och som sagt så är du ändå utlämnad åt försäkringsbolagets välvilja även om du har 15 inomhus.
För att komma ner till 11 (eller 15) grader så ställer jag ner inomhusgivaren.  Den får ställas rejäält under måltemperaturen om man normalt har runt 21 grader.  Jag kan kolla senare,, men tror jag ställer vpn på runt 7 grader för att komma ner till 11.  Det beror nog också på vilken multiplikator du harställt in på inomhusgivaren.  Kan kolla senare vad jag kör med för 11 grader.
Då du planerar att vara borta länge skulle jag rekommendera att man köper några el-element som man ställer på väl valda ställen i huset med avseende värmespridning brand och frysrisk och ställer in dem på en temperatur klart under den man normalt har satt ner till.  Då hoppar elvärmen igång om vpn strejkar (t.ex. brännt av en säkring).  Se till att du använder lite olika faser för el-elementen.
Om du har någon som lätt kan ta sig till huset om det skulle behövas, så kan du ersätta el-element backupen med bra temperatur/vp övervakning/larm.
Om spillvärmen från vp står i uppvärmt utrymme så tjänar du inte så mycket på att stänga av vv.
