Författare Ämne: IVT pumpen 490 tappar trycket  (läst 4602 gånger)
Utloggad the kindheart 2021
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 06 maj 2021, 20:11:20 »
Jag har en IVT 490 som är 12 år gammal. Pumpen började tappa trycket som är inställt på 1bar. trycket sjunker till 0.5 och under ibland. Det kan ta 3 dagar utan problem men sen är det tillbaks. ibland kommer droppar från säkerhetsventil slangen som går till spillkoppen och ibland kommer mycket vatten som en kaffekopp och ibland kommer inget i 3 dagar. helt oregelbundet!!! jag undrar om någon har en tanke på vad det kan vara?
tack på förhand
//Fadi
  • Antal inlägg: 5460
SV: IVT pumpen 490 tappar trycket
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2021, 20:26:49 »
När du fyller på systemet sakta , håll koll på manometern, den ska då stiga sakta och hoppa upp i tryck på några sekunder. Gör den det är två saker  att kolla, ingen luft i exspantionskärlet eller blåsan trasig i dito , kolla och kom tillbaka.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2021, 21:04:28 »
Hej igen,
jag fyllde på systemet upp till 1bar och och den steg sakta upp till 1 utan att hoppa upp alls. Jag öppnade säkerhetsventilen för att sänka trycket till 0.5 igen för att kunna testa på nytt och det gick jättebra i manometer att den fylls upp till 1 bar sakta utan att hoppa upp snabb.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2021, 21:06:07 »
Frågan är hur kan jag se att ingen luft i exspantionskärlet eller blåsan trasig i dito ,
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1574
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2021, 21:09:17 »
Om du trycker på piggen i ventilen på expansionskärlet ska det komma luft. Kommer det vatten är blåsan trasig.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2021, 10:19:24 »
Varmt vatten tar större plats , kallt vatten tvärt om .
Har du kollat temperaturer i tanken .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2021, 20:26:14 »
Hej igen, jag har varit borta 3 dagar och nu när jag kom så la jag märke att trycket sjunker till 0.5 till och med men så sen så hoppar upp till 1.0 som det skal utan att jag behövde fylla på systemet!! har kollat upp detta hela dagen och ser att den sjunker och gå upp själv!! Vattnet är jättevarmt , kompressor fungerar som det skall och jag ser inga konstigheter förutom detta!!
 expansionskärlet som nämndes här uppe kunde jag inte hitta för jag inte expert och det är därför jag lade en bild på hela och det enda jag gjorde att jag avluftade ventilen i tanken som pilen visar och det kom ren vatten.
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2021, 22:05:32 »
Blåsan i kärlet trasig troligtvis, då åker trycket jojo i förhållande till temperaturen på vattnet. Det röda längst in till vänster är kärlet. på den sitter det en bildäcksventil , tryck till lite lätt på piggen då ska det pysa till , inget vatten. Det är lite bökigt att byta det, trångt , men går att sätta ett nytt varsomhelst på ett värmerör, kan vara lättare än att bråka i VP.
  • Antal inlägg: 619
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2021, 08:53:24 »
Fick min mätare utbytt , i ett tidigt skede . Vet ej varför .
Tekniker var på besök för att kolla oljud från kompessorn , vilket jag upplevde som högre än från ny maskin .
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 12 maj 2021, 09:20:58 »
Hej igen, nu försökte jag trycka på piggen i kärlet och det kom ingen luft eller vatten men när jag sätta tillbaka locket och öppnar det efter ett tag så ser jag väldigt lite vatten runt ventilen då och då men droppar inget på golvet.
Kollade också följande:
framledn 25.5  värme GT1 24.4
Ute GT2 17.4
tappvarme 50.0  GT3:1
Varmvatten 51.4 GT3:2
Kompressor  25.5  GT6
Rum  23.2 GT5
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 17 maj 2021, 10:13:28 »
Hej igen,
Jag var hos Huddinge service för att köpa in kärlet men han sade till mig om du trycker på piggen och inte kommer varken luft eller vatten då är det blåsare som kan vara trasig och han sade till mig att jag kan testa och lufta pumpen efter att jag tömmer vattnet!! är det någon som kan hjälpa till att visa hur man gör detta ? om testet inte ger resultat då är det dags att köpa kärlet.
//Fadi
