Författare Ämne: Dags att byta bergvärmepump?!  (läst 2324 gånger)
Utloggad Varmtägott
  • Antal inlägg: 40
  • Bergvärme i drift sedan 2006
« skrivet: 05 maj 2021, 17:43:10 »
Nu har jag haft femton varma och problemfria år med min Autoterm Terramax E11. Tiden för tillsatsvärme är enastående noll! Mina borrhål är 120m + 130 m = 250m.
Så är det dags att byta? Jag vill inte tvingas till byte under värmesäsong eller till långvarig drift med elpatronen. Nya pumpar kanske också är bättre?
Därför är jag tacksam för alla synpunkter på vad jag bör tänka efter på innan jag slår till. Alla erfarenheter från er som har gjort ett sånt här bytte är väldigt intressanta.
Om det finns trådar (som jag inte hittat) i detta ämne, så tipsa gärna.
När jag installerade valde jag en fristående 300 liters varmvattenberedare. Inte av takhöjdsproblem utan för att jag trodde att det var bra med tillgång till mycket varmvatten. Nu verkar det som om de flesta rekommenderar inbyggd beredare (på 170-180 liter). Kommentarer till detta?
Har just mätt temperaturen på varmvattnet ur kökskranen, kanske en 20 rörmeter från pumpen, och får det till 47 grader. Den temperaturen vill jag gärna behålla.
Tack på förhand  ::)
Bor i västra Gbg och körde sommaren 2006 igång en AutoTerm TerraMax E 11 ansluten till vattenburet system med radiatorer och fläktkonvektorer. Separat varmvattenberedare.
Två hål, 130m + 120 m. Mkt vatten!
Pumpen har gått med bara en störning, jag har bytt en motorshunt (tror jag det heter).
Berget har värmt gott sedan 2006!
Bytte i förekommande syfte 2021 till Mitsubishi Geodan.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Dags att byta bergvärmepump?!
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2021, 17:52:16 »
Separat beredare är ett genidrag. Eftersom det är nu som du har 10 år kvar på värmepumpen. Hade du haft inbyggd beredare skulle du vara orolig från och med nu. I de fallen blir det lätt att man kastar ut hela pumpen, trots en fungerande värdefull kylkrets.
Kompressorn kan sannolikt gå sönder inom 5 år. Den borde kunna bli bytt för 25000-30000 kr. Elpatron kanske kostar dig 600 kr tills kompressorn är bytt.
Så det är billigare att köra vidare. Det har inte hänt speciellt mycket i bergvärmepumpsutvecklingen, så sett sparar du inte igen en ny pump.
Övertidskörningen på värmepumpar - där ligger vinsten.
« Senast ändrad: 05 maj 2021, 17:54:13 av HBerggren »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2021, 18:38:20 »
Instämmer, kör tills den rasar. Varje extra månad är vinst och mer lönsam än att köpa en ny även om den är lite snålare.
Och fortsätt med din separata beredare tills den ger upp och byt ut den då. VP utan inbyggd vvb är ju rätt mycket billigare så det betalar en del av den separata vvb.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2021, 12:18:49 »
Själv har jag gjort en plan på hur jag ska göra den dagen kompressorn rasar, det kan både bli elpatronsdrift och byte under en värmesäsong.
Fördelen är att man redan har borran så byte av värmepump är inte så blodigt.
Så planera för problem, men vänta med åtgärderna tills du verkligen får problem.
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2021, 13:12:11 »
Du kan alltid göra lite förebyggande underhåll, driftkontaktor, motorskydd och mjukstart om den är utrustad med det. Dessa brukar ge diverse olika driftstörningar. Bra att byta i tid.
Utloggad Varmtägott
  • Antal inlägg: 40
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2021, 17:20:15 »
Tack för idén om att köra vidare och ha en handlingsplan. Jag skall fundera och räkna lite på det.
Ett skäl till att jag funderar på att byta denna sommaren är att jag hoppas få femton nya problemfria år. Om femton år är jag närmare 95 och får väl tyvärr krasst räkna med att det finns en risk att jag inte bor här då.  :-\
