Författare Ämne: Thermia optimum 8  (läst 1414 gånger)
Utloggad Mariell
Thermia optimum 8
« skrivet: 04 maj 2021, 23:14:57 »
Jag har ett problem som vår installatör inte verkar kunna lösa. Bollar därför upp frågan här, för att se om ni har några tankar....
Sedan ett år tillbaka har vi haft problem med vår värmepump. Den löser på högtryck... problemet uppstår när man hamnar strax under 0 strecket (utetemperatur) och blir sedan värre och värre ju kallare det blir. När det är riktigt kallt ute kan den lösa flera gånger per dag. Det har gjorts allt från att lufta element, kolla så alla element är ställda så högsta flödet sker, bytt prosestator (eller vad det nu heter), bytt temperaturgivare, rensat smutsfilter, bytt växelventil... typ...
Men det sker ändå...
Någon som har någon idé? Tar så tacksamt emot tips :)
Pumpen är 13 år gammal så vet inte hur mycket mer jag kan lägga på service heller, eftersom en tekniker inte verkar kunna hitta felet...
Kan också nämna att vi bara har element och att pumpen inte verkar lösa om jag kopplar bort varmvattenberedaren och bara kör bergvärme på  radiatorerna...
/Mariell
« Senast ändrad: 04 maj 2021, 23:19:45 av Mariell »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia optimum 8
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2021, 05:50:45 »
Så problemet är varmvattnet då?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2021, 10:29:11 »
Min gissning är att det har med VV-laddningen att göra.
Det är "reglerpressostaten" som styr detta, det är kanske nått glapp i denna?
Hade de bytt denna med?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2021, 11:50:20 »
Tycker varmvattenspåret är värt att frågesätta med tanke på den larmar efter lägre utomhustemperatur.
Vad har du för hetgastemperatur när den börjar bli klar med varmvattet? Hetgastemperatur efter över 5 minuters uppvärmning?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2021, 12:24:48 »
Konstigt att problemet blir värre när det blir kallar ute. Nu är det nog inte utomhustemperaturen i sig som spelar roll utan köldbärartemperaturen som blir lägre när det är kallare ute. Borrhålet belastas hårdare då. Det leder till att pumpens effekt minskar vid konstant kondenseringstemperatur. Jag tycker problemet borde vara det omvända, att högtryckspressostaten löser ut när det är varmare ute och det blir högre temperatur på köldbäraren.
Tycker också det vore intressant att veta hetgastemperaturen när pumpen gör varmvatten.
  • Dot gäster: 2295
