Författare Ämne: ME FH35 QHeat 665 - 7 blink  (läst 7359 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« skrivet: 04 maj 2021, 21:34:23 »
Min ME FH35 QHeat 665 har gått som klippstabilt sedan 2013, har nu senaste veckorna vid några tillfällen (ca 3ggr) stått stilla med 7-blink på innedelens power LED. Power off och omstart så funkar det igen. Men har inte kommit fram till vad som triggar det då det hänt under natt eller när jag inte varit hemma.
Hittade denna information nedan, om jag nu fann rätt.
Finns det någon vanlig orsak som skapar detta fenomen? Korrosion, jordfel, kontaktfel, glapp, komponentfel, ???
Outdoor control system
POWER lamp flashes.
7-time flash, 2.5-second OFF
It cannot properly read data in the nonvolatile memory of the inverter P.C. board or the outdoor electronic control P.C. board.
Replace the inverter P.C. board or the outdoor electronic control P.C. board.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
SV: ME FH35 QHeat 665 - 7 blink
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2021, 00:00:46 »
Finns inget krångligare att felsöka än saker som strular få gånger under några veckor om man inte är på plats för att se vad den gör vid tillfället den stannar.
Kolla det som är enkelt först och det är dom fyra anslutningarna på inne och utedel och mät upp dessa, inkommande anslutnings 3 kablar är ca 230V och om det finns en arbetsbrytare så kolla i den.
Har tyvär inga tips då jag inte känner igen felet men med lite ”tur” så har någon annan här på forumet varit med om samma grej och har svaret.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2021, 08:46:25 »
du får leta efter dåliga halvledare på kretskortet
antagligen läcker minnet.
kan vara en dålig kondensator eller spänningsregulator oxå
oavsett vilken halvledare du hittar som är defekt lär det bli mycket svårt att hitta en utbytes då dessa är produktspecifika för din modell.
bättre lycka då med kondensatorerna
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2021, 08:50:44 »
inte varit med om att med dom felen så stannar den så pass sällan med felkod.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2021, 08:59:58 »
Det verkar som det nu "eskalerat" i att, efter gårdagen så står den nu bara stilla, även efter "norsk reset".  Ger ingen värme och inget fläktande från innedelen. Spjällen står rakt ut som i viloläge, börtemp värdet är höjt på fjärren så VPn skulle värmt på. Dock inget 7-blink just nu efter omstart för en timme sedan.
Så nu känns det som den gett upp. Trist...
// Fredrik
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2021, 09:15:25 »
går den i kyldrift ?
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2021, 12:45:10 »
Stängde VPn med fjärren och sen den 2-poliga huvudbrytaren i en halvtimme. Därefetr startade jag igen. Satte upp värmebörvärdet och den kickade igång och gav värme en stund. Sen åter i "vänteläge" som om den uppnått sin temperatur, även om så inte är fallet.
Ska testa kyla.
// Fredrik
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2021, 14:14:55 »
Har testat:
Mode = Snöflinga. 16gr, Fläkten i innedelen gick igång direkt på inställd hastighet (4). Men det verkar inte komma någon kyla.
Åter Mode = Sol. 27gr eller 31gr, fläkten stannar, spjällen i viloläge.
Växlat några ggr mellan kyla & värme för att "motionera systemet", men samma fenomen.
// Fredrik
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2021, 14:29:06 »
går fläkt i utedel?
hör du kompressorn?
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #9 skrivet: 05 maj 2021, 19:04:05 »
Får kolla utedelen. Det jag noterade när jag stängde el-matningen var att direkt efter så gick utedelens fläkt igång några sekunder. Precis som det var någon kondensatorurladdning som släpptes på när elenförsann.
Får ibland i värmeläge, sörplande-ljud/flödesljud inför start (bukar låta så). Luftriktarspjällen ändrads till fjärrkontrollinställt läge, går ibland en liten stund med lätt värme, för att sedan gå åter i viloläge. Fjärrens tempvärde satt högt för att tvinga den till värme.
// Fredrik
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #10 skrivet: 05 maj 2021, 19:16:03 »
Nu började det sörpla igen så då gick jag ut. Utedelens fläkt snurrar och det låter som kompressorn går med sitt karakteristiska "knarrande".
Kan det vara någon temp sensor som gett sig?
Kan det vara soppa torsk?
// Fredrik
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #11 skrivet: 05 maj 2021, 19:18:12 »
Sörplade och gick bara nån minut. Kollade direkt efter jag skrev förra inlägget och då hade utedelsfläkten stannat & så även kompressorn.
// Fredrik
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #12 skrivet: 05 maj 2021, 19:59:38 »
Kör jag VPn i kyla så går fläkten igång inne. Men utedelens fläkt är stilla till en början samt att kompressorn inte hörs. Efter en stund (5-10min) så snurrar även utedelens fläkt. Men svårt att höra om kompressorn går. Det blir ivf ingen kalluft från innedelen. Fjärren på 16gr & inne tempen ca 20gr, ute ca 8gr.
Jag hittade en Indoor Unit service manual och körde igenom "Failure Mode Recall Function". Den hade en blink kodning på 3sek fast & därefter 11st 0,5sek blink med pip. Det hänvisade till "The outdoor unit is abnormal." och att man ska kolla i "outdoor unit servicemanual".
Dock hittar jag ingen sådan outdoor servicemanual. Kan någon hjälpa mig där?
// Fredrik
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #13 skrivet: 05 maj 2021, 20:14:08 »
Sökte lite mer och fann en outdoor service manual.
POWER lamp (Indoor unit):
11-time flash, 2.5 seconds OFF
Abnormal point (Failure mode/protection)
Bus-bar voltage (DC).
Condition:
Bus-bar voltage of inverter cannot be detected normally.
Abnormal point (Failure mode/protection):
Each phase current of compressor.
Condition:
Each phase current of compressor cannot be detected normally.
Remedy:
• Refer to 11-5. "How to check inverter/compressor".
// Fredrik
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #14 skrivet: 05 maj 2021, 21:26:23 »
Helt plötsligt så går den en stund och ger värme, för att stanna igen, precis som den uppnått sitt inställda temp värde. Dock diffar det ca 10grader.
// Fredrik
