Författare Ämne: IVT Greenline 4 inställningar  (läst 2531 gånger)
Utloggad baumann
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 04 maj 2021, 18:18:31 »
Hejsan!
Ny på forumet och pannor =)
På styrkortet så kan jag ställa in varmvatten 38-50 grader. Antar att max grader på denna gamla jordvärmeanläggning är 50 grader då?
Men rekommendationen är väl att vattnet skall vara varmare, typ 55 grader?
Hur många grader skall termostaten på extratillskottet/elpatronen vara?
« Senast ändrad: 04 maj 2021, 18:45:05 av baumann »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: IVT Greenline 4 inställningar
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2021, 13:46:45 »
Värmepumpar kan oftast inte nå "säker" varmvattentemperatur med kompressorn. Det brukar därför finnas en funktion som höjer temperaturen med hjälp av elpatron, den körs med intervall typ varje vecka. VV-spets som finns på (bakom) din panel. Kompressorn fixar nog inte ens 50 grader som går att ställa som max, om du skruvar upp den för högt blir det larm för "Hög pressostat" och kompressorn stannar.
Har du ett tempvred på elpatronen? Jag tror att det är ett skydd mot för hög temperatur, den ska normalt sett inte bryta.
Panelen på bilden ser konstig ut, varför sitter det en dekal framför indikeringslamporna?
Utloggad baumann
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2021, 07:53:42 »
Varmvatten stod på 45 grader som standard, ökade den till 48 nu och det verkar ju fungera. i Kökskranen får jag ut 47.8 grader.
Lamporna sitter inte på det styrkortet, lamporna finns på panelen på utsidan av värmepumpen.
Där finns tempvred på elpatronen med, tror den står på 50 grader med, vad bör den stå på?. går höja den mer men den går typ väldigt sällan igång. Timer för tillsats är på 60min.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2021, 12:23:17 »
Den där är nog för reservvärmen, jaghar ställt min reservvärme på 40 C.
Den används bara om kompressorn rasar.
Utloggad baumann
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2021, 21:09:37 »
Ok kanske kan sänka den till 40 då. Har du vv-spets aktiverat? ser att vår inte har varit aktiv någon gång.
Tycker det blir dålig värme i elementen, men det är väl själva värmekurvan man får skruva på då?
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2021, 09:03:42 »
Min VV-spets går en gång varannan vecka för att bränna legionellakusar.
Men för att få det varmare inne så behöver du justera kurvan.
Utloggad baumann
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2021, 09:13:12 »
Men bör inte eltillskottet vara mer än 40 grader då? för om vv-spets skall komma upp i 60-70 grader så klarar ju inte bara värmepumpen det väl?
Utloggad Olle61
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2021, 09:45:31 »
Har du någon manual till din vp? Jag har en C8 från 1997 och jag har aldrig rört det där vredet. Det står på 80 grader, jag tolkar det som ett skydd mot kokning.
« Svar #8 skrivet: 07 maj 2021, 09:46:06 »
Grävde lite i manualen, det finns inget tempvred för elpatron i denna så den måste i så fall sitta direkt på själva patron?
I så fall ska du nog ställa upp den på typ 65 C.
« Senast ändrad: 07 maj 2021, 09:50:02 av Carl N »
Utloggad Olle61
« Svar #9 skrivet: 07 maj 2021, 09:54:35 »
Dessutom är det väl så att om den löst ut så måste man återställa med knappen bredvid vredet?
Det finns inget larm för utlöst övertempskydd på dessa. Många upplever dålig värme och tillskott lyser, det ser ut som det värmer, men det gör det inte.
Utloggad baumann
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 07 maj 2021, 12:09:00 »
Ok så med vv-spets aktiverat så kommer jordvärme köra upp till 48 grader sen tar patronen över o värme till 65 om jag nu ställer den på det.
Vi har en liten tank till denna anläggning och det räcker att sambon duschar så har vi kallvatten. Vet inte om det är därför IVT valt att inte aktivera vv-spets, eftersom vattnet ändå byts hela tiden.
Det stämmer, det finns en återställningsknapp bredvid vredet på elpatronen.
Hur ofta vv-spets skall köras går ju ställa också, dock inte tid på dygnet. Så då kan det finnas en chans att man skollar sig om systemet får för sig att börja värma till 65?
