Författare Ämne: Missljud från pump via element  (läst 1464 gånger)
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
« skrivet: 04 maj 2021, 15:11:35 »
Hej alla kunniga!
Har en IVT HT+ 9 som frambringar ett ljud som som hörs via elementen/rören i nästan hela huset. Klart hörbart dagtid och extremt störande på natten.
Jag tycker mig höra ett litet litet ljud från cirkulationspumpen när den går, ett litet tickande. Men sen när den börjar ladda varmvatten då uppstår ett helt annat ljud av typen "Klafs klafs klafs" i elementen. Vad kan det vara som frambringar detta ljud? Har provat att lufta hela systemet utan resultat. Kan det vara Cikulationspumpen? Eller är det växelventilen? Hittar inte på att det är några rörliga delar som vibrerar på något sätt. Har för mig att ljudet uppstod efter ett byte av "flexslangarna" heter de så? som beckat igen. Vet ej om det har något samband.
///Janne
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
  • Antal inlägg: 31288
SV: Missljud från pump via element
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2021, 22:58:32 »
Kolla upp farten på dina cirkpumpar och temperaturerna på GT1, GT8 och GT9 när kompressorn går och värmer huset?
Har den 2 cirkpumpar på varma sidan (en inne i värmepumpen och en utanpå)?
Misstänker att han som bytte grejerna ställt upp cirkpumparna på max och bara tryckt på on utan att ställa in rätt flöden?
