Författare Ämne: VP stopp vid svinkyla?  (läst 2102 gånger)
Utloggad patrikn
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 19 mars 2006, 16:51:55 »
Hejsan,
vad menas med 'VP-stopp vid svinkyla'? Returtemperaturen kan ju inte vara för hög om det är riktigt kallt ute.
TS hjälper väl bara VP, den stängs väl inte av helt och hållet. Jag tycker mig ha läst denna term ett antal gånger utan att för den skull lyckats förstå exakt vad som menas...  b00k
Mvh Patrik
« Senast ändrad: 20 mars 2006, 09:50:00 av patrikn »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: VP stopp vid svinkyla?
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2006, 17:13:59 »
om du har för klent radiatorsystem så behövs hög tempratur för att värme huset.
säg att det behövs 60 grader vid -15
värme pumpen orkar själv upp till 50 grader, sen slår elpatronen i & hjälper till (båda går)
det funkar bra vid -14 för då har vi 59 grader på VB-f & 54 på VB-r men när det blir -15 rå får vi en retur temp på 55 grader & kompressorn stannar, nu är det enbart elpatronen som värmer huset !
detta kan också hända om man har termosteter på radiatorerna!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2006, 20:26:52 »
Ja just så, och returtemp kan vara för hög även om det är kallt ute. Beror på radiatorernas förmåga att avge värme. :)
Utloggad patrikn
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2006, 09:55:08 »
Ok, jag förstår. Lite av en ond cirkel...  huvuddunk
Det måste väl betyda att en stadig fläktkonvektor på slutet av slingan + riktigt stora radiatorer blir en 'VP stopp'-säker design.
Mvh Patrik
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2006, 11:25:11 »
Jo det är klart, men när rumstemp börjar närma sig radiatortemp, då är du där igen. ;D
