Författare Ämne: Luftvärmepump med tyst utedel  (läst 4440 gånger)
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« skrivet: 04 maj 2021, 10:38:22 »
Tänkte investera i en värmepump till. Denna gång till övervåningen och mest för kylning men även värmer lite om det blir en riktigt kall vinter. Vill inte att den ska låta för mycket när den kyler eftersom den kommer att sitta ut mot våran tomt. Lite ljud får man stå ut med men inte att den låter som en höfläkt.
Markmonterad och slang upp. Bor 2 mil utanför Borås.
  • Antal inlägg: 10472
SV: Luftvärmepump med tyst utedel
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2021, 11:04:28 »
Om du redan har en LLVP så kan du ju jämföra med den. Det är främst när kompressorn går på max varvtal/frekvens som det surrar som mest. Annars är de ganska tysta. Inget grannarna borde höra. När den är gammal och lagren i fläkten är slitna kan det dock börja låta mer (gnissla) och då kanske vara dags att köpa ny.
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2021, 16:37:55 »
Så alla låter ungefär lika. Min nuvarande är bara 3 år och skulle tycka den var störande om jag hade den på framsidan. Sedan är det ju lite hur man bor. Jag bor på landet och när bönderna är klara så är det så tyst att man kan höra slagen från fåglarnas vingar  ^-^
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 672
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2021, 16:55:32 »
När maskinerna kör kyla är dom tystare än värme. Så blir troligen inget oljud att prata om.
Testa din befintliga på kyla.
  • Antal inlägg: 9235
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2021, 16:57:28 »
Ljudet från utedelen beror lite på hur ni använder den sommartid, om ni som dom flesta gör ställer in den på kyla och ca 21-22 grader och låter den snurra dygnet runt så kommer utedelen jobba väldigt lugnt och därmed tystare .
Startar man dom när det är tokvarmt inne så kommer den jobba hårt länge och därmed låta mer och dessutom med dålig verkningsgrad.
Vilka som är tystast kan jag ej svara på men tex Mitsubishi Electric och Toshiba som vi monterat och går i kylläge går ”tyst” .
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2021, 17:00:13 »
Tack för svaren alla  "love"
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2021, 19:50:08 »
Min fujitsu utedel surrar på rätt så högljutt tycker jag  fläkten går mycket på maxfart hela tiden när den producerar värme.....blir mycket start och stopp just denna årstiden tycker jag.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2021, 08:47:52 »
fläkten i fujitsu är rätt högljudd och mitsubishi LN hero väldigt tyst
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 672
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2021, 23:33:53 »
Testa ekonimiläge så blir det något tystare. 👍 eller Quiet outdoor. Och får lugnare om än något längre gångtider.
I kylläge är den ganska tyst.
  • Antal inlägg: 36548
  • Karma +59/-52
« Svar #9 skrivet: 06 maj 2021, 07:52:22 »
Mitsubishi Electric går tyst.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1563
« Svar #10 skrivet: 06 maj 2021, 21:18:03 »
Panasonic HZ går riktigt tyst på sommaren. Har man en altan precis bredvid vill man nog inte ha nånting som låter i närheten.
Nån gång under vintern hördes min Panasonic från vägen utanför. Vet inte om de va nå is eller nått som spände i plåten men tyst blev det när ja tryckte och klämde lite på höljet.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #11 skrivet: 15 maj 2021, 12:09:07 »
Denna har ingen utedel alls men känns som om Qlima är ett Jula lågprismärke även om den säljs på många ställen.
https://www.prisjakt.nu/search?search=Qlima%20monoblock
« Svar #12 skrivet: 15 maj 2021, 13:22:51 »
Kompressorn inomhus är inte alltid en lyckad kombo om man söker en tyst innerdel  ;)
