Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Expensionskärl köldbärarvätska
Ämne: Expensionskärl köldbärarvätska (läst 1956 gånger)
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
02 maj 2021, 08:35:07 »
Är det någon här som har ett transparent kärl och kan lägga upp en bild?
Är det någon här som har en lösning där man lät kan fylla på med en vanlig hink / kanna och kan lägga upp en bild?
Jag måste idag fylla med pump, och undrar lite hur mycket jobb det är att bygga om systemet, lr om det räcker att bara byta kärlet.
Då jag kört trycklöst rätt länge och börjar fundera på om det är dåligt med vätska i, men då borde de kanske ha låtit och man fått error lr bränt cirkulationspumpen!
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Expensionskärl köldbärarvätska
Svar #1 skrivet:
02 maj 2021, 09:39:30 »
Har du luft i så låter det eller så larmar maskin skulle jag säga.
Ska du enkelt kunna fylla på med vattenkanna behöver kärlet vara högsta punkt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #2 skrivet:
02 maj 2021, 09:44:57 »
Kärlet på inkommande rör. T-kors där delar på luft och vätska.
Nuvarande huset:
Förra huset:
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 716
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
Svar #3 skrivet:
02 maj 2021, 10:16:06 »
Den frågan har varit uppe förut:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69080.msg728049#msg728049
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #4 skrivet:
02 maj 2021, 13:17:16 »
Sån som man har avjonat vatten i på labbet, om man inte orkar bygga?
https://www.coolerkit.se/shop/paafyllningsflaska-500ml-2573p.html?gclid=CjwKCAjwm7mEBhBsEiwA_of-TEqysQicGUcB2po6jQ4-npSGwLKe276Sj_wQFX684VakcN2qyY2LMhoC960QAvD_BwE
https://www.aquatuning.se/vattenkylning/reservoarer/reservoarer-tillbehoer/fillports/4577/paafyllningsflaska-1000-ml-pe-ld?sPartner=googleshoppingse&gclid=CjwKCAjwm7mEBhBsEiwA_of-TCHTgRZc2N_xOH_VM-Kv42OUXSt1ryvkhI8txPXdUclthXAfkW-QiRoCiEUQAvD_BwE
https://cdon.se/hemelektronik/aquatuning-pafyllningsflaska-1000ml-p45484211?gclid=CjwKCAjwm7mEBhBsEiwA_of-THNu7Xx_vswAtaEUC1ln4NiKuAV_Vj1afWC0AKvsypxlz_AIf51IVxoChOEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds#fo_c=1753&fo_k=de809bd87410cb78e198eda74fe21e43&fo_s=gplase
https://www.biltema.se/bil---mc/bilbatterier/batteritillbehor/batterivattenflaska-1-l-2000023861
Nibe
(Moderator:
gäster: 2947
användare: 1
mikaelkorhonen
