Författare Ämne: Varmvatten växeldrift - tider  (läst 3350 gånger)
Utloggad yamahafj
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 01 maj 2021, 20:54:51 »
Manualen är inte helt tydlig. Har jag fattat det hela rätt: VP jobbar växelvis med VV-prod och värme ut i radiatorer. Och tiderna som anges är att VP prioriterar VV i 45 min och växlar sedan över för att köra ut värme i radiatorerna under 35 min och så vidare?
Är detta vettiga tider, eller hur har ni satt era?
  • Antal inlägg: 4321
SV: Varmvatten växeldrift - tider
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2021, 13:57:02 »
Gissar lite utan att läsa manualen. Det handlar förmodligen om att tvinga pumpen att inte få lov att göra färdigt varmvattnet innan den behöver stötta värmesystemet lite.
Har du två duschar/badkar som spolas samtidigt och hela familjen hjälps åt så kanske det finns 3h arbete varmvatten att utföra. 3h ingen uppvärmning med andra ord, det skulle märkas av om det är kallt ute. Bättre att låta varmvattnet ta slut och hålla husets temperatur. Så det du ser bör vara en reglerfunktion för att kompromissa det hela alldeles lagom. Fabriksinställning bör fungera.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2021, 15:35:14 »
Jag är av motsatt åsikt, om husets temp sjunker nån grad så ta på dig en tröja och tofflor.
Men står man i duschen färdigschamponerad och bara får kallvatten ut VV-kranen så är det inte särskilt kul.
Jag skulle prioritera VV-laddning före husvärmning, typ 45 min VV och 15 minuter husvärmning.
Utloggad yamahafj
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2021, 20:33:21 »
Bra input från er båda. Men då fattar jag funktionen i alla fall. Blir väl att skruva lite på dessa värden till vintern om det behövs. Den varma årstiden märker man ju inte de här sakerna särskilt mycket.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2021, 20:30:31 »
Jag kör min på 30/30. Den värmer varmvatten med ganska låg effekt (antar att det ger bättre COP eller nåt) och är det kallt ute börjar det kännas ruggigt inne under timmarna det tar att ladda varmvatten om elementen hinner svalna helt. Men det är ju bara att experimentera med dessa inställningar.  :)
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
