Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe f730 går långsamt för den att värma vatten?
Ämne: Nibe f730 går långsamt för den att värma vatten? (läst 1779 gånger)
Daviddaviddavid
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
Värmepump eller värmepumpar?
Daviddaviddavid
01 maj 2021, 18:50:01 »
Har oll koll på värmepumpar men därför jag hittat hit!:)
Har en nibe f730. Den har fungerat bra men sista tiden har den börjat larma på en kod som jag precis glömde. Något med blockerad.
Googlade mig fram till att den behövde troligen luftas. Så det gjorde jag... Öppnade på alla 4 ställen tills det inte var mer luft och fyllde sen på vatten för trycket låg under 0.3 bar.
Nu är det 1 bar igen och den har gått ett bra tag och temperaturen gick från 16 till 36 grader. Men nu har den stått still ett bra tag på 36 grader så provade lufta igen men allt såg ok ut.
Har ni några tips på vad jag ska göra?
Senast ändrad: 01 maj 2021, 19:17:58 av Daviddaviddavid
d98josu
Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 476
Alla Nibeproblem går att lösa!
d98josu
SV: Nibe f730 går långsamt för den att värma vatten?
Svar #1 skrivet:
01 maj 2021, 20:15:10 »
Välj engångshöjning av tillfällig lyx under den blå vattendroppen i displayen. Då skall du få över 50 grader på varmvattnet. Om detta går dåligt så skriv felkod här.
Hög kondensor in/ut är förväntat!
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31288
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
03 maj 2021, 15:31:37 »
Den prioriterar mellan värme och varmvattendrift.
Om VV-temp går ner till 16 C så kommer den inte upp i full temp under prioriteringstiden, då gör den värme en stund innan det går på varmvattnet igen.
Så det är bara att vänta.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1636
användare: 4
fila
AlexL
Börje__
tyke
