Författare Ämne: läckage  (läst 1989 gånger)
Utloggad cazet
  • Antal inlägg: 30
läckage
« skrivet: 01 maj 2021, 11:02:43 »
kul första maj gick ned i tvättstugan och konstaterade att varmvattensberedaren verkar spruckit det droppar om den
 det jag har är en diplomat 6 som är från 2005 å då e de frågan om man ska investera i en ny pump eller om det kan va värt att laga den ?
 och vad ska man satsa på ifall man vill nyinvestera ?
« Senast ändrad: 01 maj 2021, 11:06:38 av cazet »
SV: läckage
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2021, 11:19:08 »
Måste bli dyrt att byta tanken om den ens finns som reservdel. Inte hos JS Energi i alla fall. Jag skulle köpt en ny värmepump. Hur stort är huset och hur djupt är borrhålet?
Utloggad cazet
  • Antal inlägg: 30
SV: läckage
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2021, 11:59:17 »
Ca: 160 kvm   130-135 djupt
SV: läckage
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2021, 12:12:33 »
Ok, om man då gissar på att huset är lite äldre (byggt innan -79) och står i Örebro så säger dimensioneringsprogrammet att en ny NIBE F1255-6 skulle passa bra. Det är en varvtalsstyrd modell som kan anpassa sig efter temperaturen i borrhålet om det, mot förmodan, skulle bli kallare än förutsatt. Thermia har en liknande modell, Calibra 1,5 - 7 kW.
Utloggad cazet
  • Antal inlägg: 30
SV: läckage
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2021, 12:21:16 »
huset är äldre byggt 34 och tillbyggt 72   och vi bor på Lidingö
SV: läckage
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2021, 12:38:00 »
Lidingö har ett par grader varmare dimensionerande vinterutetemperatur DVUT än Örebro men det påverkar knappt siffrorna i resultatet alls. Däremot blir det svårare att bedöma äldre hus som byggts till och renoverats. Kanske tilläggsisolering samt dörr- och fönsterbyte m.m. Vad är nuvarande energiförbrukning per år med den befintliga värmepumpen?
Utloggad cazet
  • Antal inlägg: 30
SV: läckage
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2021, 12:59:24 »
jodå det är tilläggsissolerat  och fönstren bytta till 3glas
kollade nu från 1/4-2020 till 1/4-2021 drog den 6900 kW enligt elmätaren
SV: läckage
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2021, 13:14:25 »
Oj, det är en låg förbrukning. Bra med separat elmätare för pannan/värmepumpen. Nu har det varit några relativt milda år så man kanske skulle lägga på +15% men det blir helt godkänt ändå. Ser inte ut att bli lönsamt att välja en kraftigare värmepump som kräver djupare borrhål.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: läckage
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2021, 17:57:43 »
Har du rum med en extern vv beredare så köp en sån. När sen kompressorn ger upp köp en ny pump utan tank
Utloggad cazet
  • Antal inlägg: 30
SV: läckage
« Svar #9 skrivet: 02 maj 2021, 09:09:05 »
mycke märkligt jag stängde av vattnet till v-pumpen igår och nu på morgonen satte jag på det igen och det håller helt tätt
kan det vara så att det är en liten frätskada"por" som kan ha satt igen sig med nån typ av smuts i vv-beredaren ?
  • Antal inlägg: 4316
SV: läckage
« Svar #10 skrivet: 02 maj 2021, 13:49:50 »
Kan det ha läckt från något annat än själva beredaren?
Utloggad cazet
  • Antal inlägg: 30
SV: läckage
« Svar #11 skrivet: 13 maj 2021, 20:00:13 »
Det fick bli en calibra i stället för att försöka laga den gamla
