Författare Ämne: Vatten till luft värmeväxlare  (läst 6338 gånger)
Utloggad Olof T.
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 19 mars 2006, 16:47:22 »
Hej.
Jag funderar på att låta luften på en inredd vind kylas genom någon pryl som kan placeras i  kryputrymmet för att slippa placera en fläktkonvektor i rummet.
Var hittar man dylika, Rinkaby rör verkar inte ha sånt. Är det någon som har länkar till någon internetbutik?
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Vatten till luft värmeväxlare
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2006, 11:34:12 »
Varför inte använda en Luft-Luft värmepump?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2006, 11:49:43 »
Du menar en innerdel bara? För att låta brinevätska cirkulera där normalt skall vara köldmedia?
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2006, 15:12:35 »
Kolla på      blocket.se
  • Dot gäster: 2059
