Författare Ämne: Gammalt hus med elvärme  (läst 2340 gånger)
Utloggad B Söderman
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 19 mars 2006, 12:24:58 »
Hus byggt ca 1920 180 kvadrat två våningar öppen planlösning tvåglasfönster.
Har borrat för dricksvatten 20meter till berg 120meter - för att få tillräckligt flöde
Försökt dra slutsatser från det jag läst i detta forum ang värmepumpinstallation:
Fabrikat på värmepump har inte så stor betydelse
Storlek på värmepump 8-10 kW större pump mindre tilskottsvärme?
450meter slang till sjön  90meter till sjö (Fryken)
Frånluftsmodul har inte fungerande ventilation
Fläktstyrt element på bottenvåningen vanliga element på övervåningen (ljudnivå på fläktar avgörande)
Jag har en bra installatör som jag litar på det är vad jag förstått det viktigaste?
Erfarenhet Luft/Luft värmepump Panasonic E12CKP två år gammal fungerar bra till ca - 5 grader för tillfället stående med kompressorhaveri och lagerljud i inne delen.
Mvh B. S
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Bodafors
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
SV: Gammalt hus med elvärme
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2006, 19:48:20 »
Fattar kanske trögt, men har du 90m TILL  sjön och överväger att lägga 450 m slang i sjön som ett alternativ till att borra ?
IVT Green Line HT + C6 S/N 0410021 Rego 637... från 200?, markslinga av okänd längd. Villa från 1962 85 kvm + källare (18gr)+ garage (10gr). 9500 kwh/år tot
Utloggad B Söderman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2006, 22:57:59 »
Dålig tillgång på vatten då brunnen borrades
2 x 90 m går åt till sjön resterande förläggning i sjön
Utloggad GöranM
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2006, 23:18:22 »
Okey ... låter som mitt hus ungefär så en 10 kw pump är nog inte fel.
En dålig dricksvattenbrunn behöver ju inte betyda att det är dåligt för bergvärme, men 20 meter till berg är ju lite dyrt kanske.
Sjöslinga ger ju bra med värme om det är hyfsat djupt och stillastående så att det skiktar sig vid botten på +4 grader.
Totalt 630 m slang är nog mer än vad köldbörarpumpen klarar i de flesta pumpar så kolla detta noga ! jag tror dock att en bra sjöslinga på 300 m + markslangen borde räcka bra ... det är ju mer än vad jag har som enbart markslinga och sjön är ju avsevärt bättre.
Komplettering med extra KB pump är ju möjligt men den drar ju 300w eller nåt sånt, motsvarar 3% cirkus ... det är nog bättre ekonomi att ha lite kortare slang och slippa pumpförbrukningen men att istället ta en lite lägre verkningsgrad.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2006, 09:43:46 »
Hmmm.... Sc:,h
Kanske 2 brineslangar som kopplas paralellt, det blir totalt 90x4=360 meter jordvärme. Sen behövs nog inte så jättemycket sjöslinga, 2 x 200 meter i sjön borde räcka finfint.
Utloggad GöranM
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2006, 10:24:27 »
Eller lägga 50 slang fram till sjön eller kanske hela vägen .... och såklart börja med att kolla om någon tillverkare har mer brinepump än nån annan ...eller om det går att  byta till en större pump.
Utloggad B Söderman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2006, 21:36:14 »
Tack!
180meter slang i backen och 250meter i sjön borde bli ok.
Har fyra meters höjdskillnad från huset till sjön någon inverkan
