Författare Ämne: Rimlig förbrukning och förutsättningar för Luft Vatten  (läst 4368 gånger)
Utloggad rosangen
  • Antal inlägg: 11
Fundering på att byta bort gamla 80:tals kombi-pannan med 20 år gammal pellets brännare.
Jag har fått offert på bergvärme, 220m hål och S1255-12 för ca 191.000. Det känns lite mycket att lägga på huset som vi kanske inte kommer att bo så jätte många åt till i, barnen utflyttade och båda bor snart på annan ort osv.
Jag är hyffsat händig och funderar nu på att installera luft-vatten själv, eller sätta in en enklare pump med kortare hål för att hålla nere investeringskostnaden.
De som lämnat offert tycker att vi förbrukar lite mindre än schablonerna och jag håller med nu när man kollat mer.
Om förbrukningen nu:
Eldar ca 5 ton pellets om året men kör med liten varmvatten beredare nu från maj till typ mitten av oktober.
Vi har total el förbrukning på ca 12200 kWh/år men en normal månad förbrukar vi 600kWh så det extra vår och höst månaderna med elvärme och varmvatten borde vara ca 5000 kWh.
Så vi förbrukar nu 17300 + 5000 = 22300 kWh för uppvärmning (Pellets 85% verkningsgrad som nog är högt räknat).
Om huset:
Huset är byggt 1960, 100m2 byggyta med 100m2 bo våning + 40m2 boyta i suterräng + garage med 9° + källardel med 15-18 grader.
Det är ingen reglering på shunten och det burkar vara ca 45 grader i snitt ut när det är kallt och jag vrider på lite mer. Ca 8-10 grader lägre på returen.
2-rör system med nog ganska tjocka rör, och hyffsat stora element. (Huset byggt av rörmokare som har experimenterar med solpaneler och pumpar vad jag förstod på hans barn, jag träffade aldrig honom)
Huset finns i Ånge kommun.
Jag betalar nu 0.85 kr/kWh för elen utan fasta avgifter som vi måste ha ändå.
Pelletsen kostar 2740 per pall och det blir då 0,791 kr/kWh (85% verkningsgrad), så billigast för mig är nog att bara kör på el rakt av, men det finns ingen elpatron i pannan.
Jag har sammanställt mina mätvärden, ute temp och pellets förbrukning i kg per dag och tagit medelvärde av förbrukningen med en viss snitt temperatur ute den dagen. Värdena får man nog ta med nypa salt då min mätning av pelletsen inte är helt 100% men ganska god ändå (räknar skruvvarv).
Men det mar ser är ju att behovet av värme stiger i förhållande till temperaturen, utom vid -20 som säkert är fel till följd av få värden.
Tar man temperatur per timme ser man att det är lite fler timmar som det är kallt, men inte så mycket så att en lut vatten pumpe inte skulle fungera tror jag!
Vad skulle ni bedöma att jag skulle behöva för storlek på pump och eller om luft vatten skulle vara gångbart.
SV: Rimlig förbrukning och förutsättningar för Luft Vatten
« Svar #1 skrivet: 29 april 2021, 10:43:46 »
Ånge har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT -26,6 °C så bergvärme eller jordvärme passar bäst men det finns ett par modeller av luftvattenvärmepumpar som kanske skulle kunna vara aktuella och precis klarar sådana temperaturer. Vilken framledningstemperatur behövs det till radiatorerna för att hålla 20-21 °C inne när det är runt -26,6 °C ute? Med bergvärme/jordvärme passar storlek "12 kW" bra ihop med huset.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 29 april 2021, 11:18:13 »
Du skulle kunna fråga på en 8 kW on/off värmepump och 180 m borra, det skulle funka OK det med.
Utloggad rosangen
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 29 april 2021, 15:46:06 »
Framledningstemperatur pendlar mellan 47-44 °C, ingen styrning på shunten så den följer pannans temperatur.
Utloggad rosangen
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 29 april 2021, 15:52:19 »
Det låter bra, jag har svårt att motivera den högre kostnaden för en med inverterstyrd pump, om vi kommer sälja huset om några år.
« Svar #5 skrivet: 29 april 2021, 18:50:06 »
Om det räcker med den framledningstemperaturen så finns Mitsubishi Zubadan luftvattenvärmepump som klarar 45 °C ner till -28 °C ute. Daikin Altherma TopGrade klarar 65 °C ner till -28 °C och NIBE F2120 klarar 65 °C ner till -25 °C. Detta under förutsättning att effekten är tillräcklig på vald modell.
När det gäller årsförbrukningen räknar jag som följer: 1 ton pellets motsvarar 4900 kWh. 5 ton blir 24.500 kWh och med 85% verkningsgrad blir det 20.825 kWh. Av elförbrukningen brukar man anta att 5000 kWh är hushålls-el för ett normalt hushåll. Det ger 7.200 kWh för värmen och varmvatten under sommarhalvåret. Sammanlagt 28.025 kWh/år.
« Senast ändrad: 29 april 2021, 19:17:16 av Josth »
