Författare Ämne: Många starter nu när det blivit varmare ute.  (läst 3399 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« skrivet: 19 mars 2006, 11:12:49 »
Har fått väldigt många starter nu sedan det blivit lite varmare ute. Driftimmar i går var 15.11 och antalet starter 32.
Har även installerat inomhusgivare så det kan ju påverka saken. Inomhustempen är väldigt stabil, ligger runt 21,3 med någon tiondelsvariation.
Har en del klena raddar med liten vattenvolym så det gör säkert sitt till.
Om jag ändrar värmekurvanskopplingsdiff så att den går igång senare borde den väl också vila/jobba längre stunder = färre antal starter? Rumsgivarpåverkan är inställd på standarvärdet 5.
« Senast ändrad: 19 mars 2006, 11:14:35 av Peter K »
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Många starter nu när det blivit varmare ute.
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2006, 11:29:46 »
Ja. du kan prova att ställa upp kopplingsdifferensen.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2006, 08:47:01 »
Ändrade till 8 mitt på dan igår så nu får vi se hur det fungerar.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=92&H=&View=Rapport
E serien skall det vara.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #3 skrivet: 06 april 2006, 09:57:52 »
Har ökat kopplingsdifferansen till 12 ºC och nu verkar det fungera hyffsat, ca 20-22 starter/dygn.
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #4 skrivet: 14 april 2006, 19:37:58 »
är inte 12 grader lite mycket? Pumpen får ju jobba upp ett antal extra grader. Kqnske inte spelar någon roll nu när det är varmare ute.
Funderar själv  på att skruva upp kopplingsdiffen under den varma årstiden.
/A
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #5 skrivet: 16 april 2006, 19:59:11 »
Bara en nödlösning till nya radiatorerna är på plats. Värmen är i alla fall väldigt jämn i huset.
